![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
02.04.2015, 17:21
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
745i, 1980 läuft nicht weiter nach dem Anlassen
habe bei meinem 745i (Bj. 1981, also noch mit L-Jetronik) einige Kabel erneuert (Anlasser, Lima) und auch diverse Unterdruckschläuche erneuert. Beim wieder Anlassen ist nun folgendes Problem: Der Motor springt an, geht dann aber gleich wieder aus. Benzinpumpe, Spritleitungen sind erneuert. Das Benzinpumpenrelais habe ich abgemacht und mal geöffnet, die 2 Kontakte etwas gereinigt, sah aber alles noch sehr gut aus. Der Motor lief ja zuvor, wundert mich nun, wo also der Fehler liegen könnte? Hat da jemand noch eine Idee? Die ganzen Unterdruckschläuche habe ich wieder so angeschlossen, wie sie vorher waren, hoffe aber mal das ich da keinen Fehler eingebaut habe.
Im Sicherungskasten ist noch ein sogenanntes Entlastungsrelais- kann das noch dazu dienen, das beim Starten der sonstige Stromkreis abgeschaltet wird und erst beim Übergang zum laufenden Motor der Strom dann auch an die anderen Stromverbraucher freigeschaltet wird und von dort auch der Strom an das Benzinpumpenrelais weitergegeben wird?
Oder fehlt der Elekrtonik noch irgendein Signal, welches wichtig ist?
Wenn man Bremsenreiniger in den Luftfilter sprüht, läuft der Wagen. es wird also irgendwo an der Benzinzufuhr liegen, die dann beim Laufenlassen unterbrochen wird.
Etwas ratlos
bone
02.04.2015, 17:49
Möchte gern M7 fahrer
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
745 i
Hallo Bone, kann sein das du die Spritleitungen vertauscht Vor und Rücklauf.
Dann kann es zu dem Symptom kommen wie du Beschrierben hast
Gruß Georg
Georg
Der mit dem V8 tanzt![lol](images/smilies/lol.gif)
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
05.04.2015, 21:53
Kabelputzer
Hallo Georg,
nee, die Spritleitungen habe ich nicht vertauscht- hab' ja nix getrunken beim Zusammenbauen. ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Die Fehler war was anderes: Das Nockenwellenzahnrad war um einen Zahn verschoben zum Kurbelwellenzahnrad. Hatte ja auch den Zyl.-Kopf runter. Keine Ahnung, wie sich das verstellen konnte, naja, nun weiß ich wenigstens wie man die Grundeinstellung hinbekommt.
Aber danach lief er immer noch nicht. Eine weitere Ursache waren noch die Einspritzventile, die ich heute gangbar bekommen habe, nun lief er wenigstens wieder, nach dem Anlassen. Der alte Wagen wollte sicherlich erst das schöne Wetter abwarten und die frische Frühlingsluft verbrennen, anstelle der kalten Winterluft.
freudige Grüße
bone
12.04.2015, 21:23
Kabelputzer
so hier mal ein Bild vom wieder laufenden Motor. Die fehlenden Stützstreben werden demnächst montiert. Hat schon mal jemand den Kick-Down Bowdenzug komplett getauscht? Wie man sieht habe ich ihn noch nicht wieder eingegangen, da er eine Knickstelle am Ende hat. Muss man zum Wechseln vielleicht das Automatikgetriebe unten öffnen?? Bin für Tips dankbar.
Strahlende Grüße
bone
03.05.2015, 00:40
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Hallo bone,
leider keinen Tipp - aber der Motor sieht sehr schön aus.
Gratuliere
VG
Klaus
12.05.2015, 22:17
Kabelputzer
Hallo Klaus,
danke, war aber auch eine ganz schön aufwendige Arbeit, den halbwegs sauber zu bekommen. Hier mal noch ein Bild, als der Kopf herunter war und ich aus Langeweile den Block mal noch schwarz angemalt habe. Die Hydraulikzulaufschläuche auf der Fahrerseite habe ich dabei auch noch gewechselt, empfehle ich jedem, weil die sehr schwer in eingebautem Zustand zu wechseln sind. Man kommt kaum heran und braucht sehr viel Kraft beim aufschieben auf die Anschlussnippel.
Glänzende Grüße
bone
Und weil das Hochladen der Bilder gerade so gut geht, hier noch ein aktuelles Bild vom komplettiertem Motor. ![Spin](images/smilies/spin.gif)
