So Fehler ist gefunden
Es war eine der 30A Motor-Steuergeräte-Sicherungen geflogen.
Erst eine neue rein gemacht, Zündung an, bumm wieder durch
Auf diesem Kabel dann gemessen, Kurzschluß gegen Masse.
Zufällig haben wir dann gleich den richtigen Stecker abgezogen und der Kurze war weg.
Es war der vom Nockenwellensensor.
Das Ding ausgebaut und gleich gesehen daß das Kabel vom Öl direkt am Sensor aufgequollen war.
Beim Aufpulen des Kabels sah man gleich das sich die innere Isolierung der Adern völlig zersetzt hatte und es so einen Kurzschluß verursachte.
Hab dann noch versucht im Sensor heile Isolierung zu finden (Sensor oben aufgesägt), aber das Öl ist bis rein gekrochen.
Nun läuft er erst mal ohne Sensor bis ein neuer bestellt ist.
