Alt 04.06.2005, 17:20   #11
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
ein Autohändler , der seit Jahrzehnten an Autos rumschrauibt, HAT MIT ERZÄHLT; DAS Poltern in der Vorderachse käme von den Lagern oben in der Federbeinaufnahme.
Die Motoraufhängung verursacht kein Poltern, sondern allenfalls ein Schütteln des Wagens.
Mfg Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2012, 00:04   #12
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
habe das jetzt auch, allerdings tritt es nur bei hohem Lenkeinschlag auf - zB beim Abbiegen an Kreuzungen. Wenn man im Stand hin und her lenkt macht es auch klonk. Was könnte es sein?
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2012, 05:02   #13
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
kann schon ein domlager sein - zumindest wars bei nachbars e34 genau so. bei hohem lenkeinschlag hats klonk gemacht.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2012, 09:13   #14
DaNogro
Benutzerbild von DaNogro
Fahrzeug: E65-LCI-740iA Prins VSI LPG, F39 X2
Bei mir war es die mittlere Spurstange, sobald die warmgefahren war, fing sie an zu "klackern", auch im Stand bei der Ampel bei ganz leichten Lenkbewegungen.
DaNogro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2012, 13:10   #15
xylo
Fahrzeug: e 38 740 Bj. 2001
hatte auch nerviges poltern, Pendelstützen an Vorderachse getauscht,
dann war RUHE; hatten nur min Spiel im Gelenk,
xylo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2012, 14:33   #16
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Schau mal nach dem Lenkgetriebe, ob das noch fest ist, hatte ich jetzt vor kurzem bei einem 8ter auch gehabt, hat nur ab und ann gepoltert und beim starken einschlagen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2012, 20:58   #17
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Bei mir war es vorne rechts, mittlere Spurstange hatte Spiel,am Reifen sah man schon das die äußere Flanke abgefahren war.
Kann man mit der Hand an der Spurstange bei aufgebockten Wagen feststellen.
Grüße Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2012, 21:50   #18
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Frage: Habt ihr EDC?
Bei mir ist es auch so: nach kompletter Revision der VA (ausser Pendelstützen) war zwar das Flattern bei 80-120 weg, aber das Poltern noch da. Wenn man auf "Sport" schaltet, wird's deutlich weniger...
Habe gehört, dass bei den EDC-Dämpfern gerne mal ein Ventil bricht und dann rumpelt es. Ich hab übrigens 170.000 km drauf.
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 00:31   #19
Hamster1776
Ernteschädling
So, also die Räder haben kein Spiel wenn der Wagen angehoben ist, das Poltern tritt erst bei warmem Motor und nur beim Abbiegen/größerem Lenkeinschlag auf.
Ja, EDC hab ich. Erst mal bekommt die kleine Maus neues Servoöl, ist auch bissl zu wenig drin
Hier die Frage: es ist grünes drin (?) Braucht der e38 nicht das Rote?
LG
Alt 27.10.2012, 09:32   #20
Doc7
Nein! Es scheint so, als ob du Niveau hättest () Dann bloß kein ATF III keinkippen. Da stimmt die Viskosität nicht und deine schöne Tandempumpe geht meier.
Immer mit Pentosin CHF 11S auffüllen. Das kostet nicht einmal die Welt (12,- beim Freundlichen in W) Steht übrigens immer am Deckel des Ölausgleichbehälters, was du gerade reinkippen musst...
p.s.: der Preis für einen EDC und Niveau-Dämpfer hinten liegt momentan bei 1.200,- Tendenz steigend (nur zur Info...) Sie sollen aber lt. Andrzej nahezu ewig halten. Er sprach damals von 300.000km +. Deshalb: freu ich mich täglich, dass nur die VA ein bisserl poltert!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
