Alt 11.12.2016, 12:00   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Auslesen, ich tippe auf defekte Zündspule(n).
Alt 11.12.2016, 18:45   #12
2termarkus
Benutzerbild von 2termarkus
Fahrzeug: E65_760i
So gerade vom ADAC rein Meldung Zündausetzer auf Zylinder 7 und weiteren. Was das genau. Edieret konnte er mir aber nicht sagen. Hatte vor 4 Wochen neue Zündkerzen bekommen!
2termarkus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2016, 19:05   #13
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von 2termarkus Beitrag anzeigen
die Lampe Blinkt erst mit auftauchen der Fehlermeldung dann leuchtet Sie...
Wenn sie blinkt, dann hat die Maschine in dem Moment Zuündaussetzer, wenn das Blinken aufhört, wurde der betroffene Zylinder abgeschaltet. Ich vermute, entweder Zündkerze oder Zündspule im Eimer.
Da Du neue Zündkerzen bekommen hast, prüfe mal, ob alle Stecker schön fest sitzen.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2016, 19:26   #14
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Zitat von Skeezy Beitrag anzeigen
Das auf blinken hatte ich als mir mehrere Zylinder ausgefallen sind. Incl den Hinweis gem. Fahren... Bei mir war es aber was größeres. Steuerzeiten verstellt. Lief irgendwann nur noch auf 4 zyl. Ruf doch den ADAC?!
wie hast Du das denn wieder gelöst bekommen
und wodurch haben sich de Zeiten verstellt?
Bin ja auch immer noch am rätseln bei mir...
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 12.12.2016, 17:05   #15
oneeyephoto.de
Fahrzeug: E65 - 750i (03/2006)
Bei meinem alten (745 - 2002) waren es zwei Zündspulen. Hatte genau diese Probleme auch. Nach Austausch und FS leeren war es wieder gut.
oneeyephoto.de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2016, 00:49   #16
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Also bei mir stand im FS etwas mit Einlass Nockenwelle... Hab dann hier im forum die perfekte Hilfe erhalten. Das Rätsel ich noch ab und an. Es wurde die Ventildeckeldichtung getauscht. Nach dem Zusammenbau wurden die Stellmotoren nicht wieder angelernt. Ob es nun daran lag weis ich nicht. Bin nur froh das er wieder läuft. Wally hat sie mir mit seinem Werkzeug eingestellt.
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2017, 15:56   #17
Thunderbirds
Benutzerbild von Thunderbirds
Fahrzeug: E65 740i 10.05 FL
Erstmal alle ein Frohes Neues Jahr, ich hoffe ihr seid, wie ich, gut reingekommen.
ich wollte ihr meine Geschichte mit der leuchtende Motorkontrolleuchte auch mal kurz schildern. Mein Motorkontrolleuche meinte am Mittwochabend mal angehen zu müssen, was mich ehrlich gesagt ein wenig Bauchschmerzen brachte, da ich das Auto gerade gekauft habe, gut 5.000 Km sind schon damit gefahren.
Heute brennte nich nur die Leuchte sondern gab es Fehlzündungen und der Motor lief wie ein Sack Kartoffeln, aber fahren konnte ich noch einigermaßen normal wobei es bei gewisse Drehzahl und der Versuch ruhig zu beschleunigen es manchmal sehr ruckelte. Bis dann die Kontrollechte Rot leuchte und es echt nicht weiter ging.
Bei eine Tankstelle an der A7 angehalten die ADAC angerufen und eine Tasse Kaffee getrunken und warten bis der Gelben Engel vorbei kommt. Als er da war war das Problem auch schnell behoben. Fehlerspeicher ausgelesen und da kaum raus das bei 4 Zylinder 1,2,3 und 7 der Gemisch zu mager war. Da habe ich ihm gesagt einfach mal den Fehlerspeicher löschen (Danke für die Info hier im Forum) und mal schauen was den passiert. Gemacht getan. Nach ein erneutes starten war alles OK keine Lampe leuchtete mehr auf und die letzte 150 KM die noch zu fahren waren waren so schön wie all die KM bevor das Lämpchen leuchtete.
Es ist echt schön das es dieses Forum gibt sonst wäre ich wesentlich unruhiger gewesen und hätte der ADAC diesen Tip nicht geben können.
Signatur? Wann ist die denn ausgeteilt worden und warum habe ich keine bekommen?
Thunderbirds ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2017, 17:12   #18
Skeezy
Hallo. Dir auch ein frohes neues. Der vom ADAC hat dazu nix weiter gesagt? FS löschen bedeutet ja nicht das der Fehler weg ist. Wenn ich meinen fs lösche ist meine leuchte für 1 - 4 Wochen aus. Irgendwann kommt die wieder. Hab mich damit abgefunden. Beobachte das ganze mal bei dir.
Alt 01.01.2017, 17:45   #19
Thunderbirds
Danke, natürlich werde ich das weiter gut beobachten, ich brauche das Auto tagtäglich. Wenn es wieder leuchtet melde ich mich hier.
Alt 01.01.2017, 17:52   #20
Die MKL leutet aber nicht rot sondern GELB .....
Du meinst schon die mit dem Motorsymbol in der Mitte des Kombi?
Klimabedienteil geht mal aus und mal auch wieder an termi BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2009 19:57
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 22:56
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 06:38
Tuning: Mal wieder einige Bilder diesmal war ich wieder aussen dran! DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2004 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
