Modell E65/E66 |
26.01.2017, 08:46
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Geht dann noch das kleine Licht am Griff aussen wenn man das Fahrzeug öffnet?
26.01.2017, 09:54
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Ja, die LED hat einen gesonderten Anschluss
26.01.2017, 10:23
#13
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Zitat von Benzo
Zieh einfach den kompletten Stecker ab und umwickel ihn mit Isolierband. Ist das Einfachste und funktioniert.
Ich hab ja das gleiche Problem wie du, aber werde versuchen, den Komfortzugang zu reparieren. Ich konnte als Fehlerursache einen oder beide Türgriffe auf der Fahrerseite ausmachen, als ich die Beifahrerseite abgesteckt hab ging die Fahrerseite nämlich weiterhin nicht. Innenraumerkennung und CA an der Heckklappe weiterhin intakt.
Ich würde die Stecker nicht isolieren. Als ich bei folieren erneut die Griffe abgemacht habe, habe ich bemerkt dass sich unter der isolierung sehr viel wasser angesmmelt hatte. So kann es zum kurzschluss kommen, wenn man diese weglässt, dann sollte da nichts passieren.
26.01.2017, 10:48
Ok also einfach die Stecker runter und dann die Stecker fixieren oder einfach "hängen" lassen?
Will die Griffe am besten nur einmal ausbauen und nicht nochmal weil ich evtl ein Fehler eingebaut habe.
26.01.2017, 10:50
#15
Achja und reparieren finde ich einfach zu teuer, dafür das es immer wieder kaputt geht.
Da ich es sowieso gewohnt bin, mein Auto über einen Handsender aufzusperren, kommen die Stecker runter und vielleicht hab ich dann Ruhe
26.01.2017, 12:38
#16
Das kannst du ja selber entscheiden. Ich hatte am Anfang ein gutes Gefühl dabei die Stecker zu isolieren. Als ich die dann 2 Monate später gesehen habe, war ich anderer Meinung, weil da viel Wasser rauskam. Ich hab die Stecker einfach gelöst und diese hängen jetzt locker in der Tür
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Komfortzugang
josef sss |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
8 |
06.06.2016 20:47 |
Elektrik: Komfortzugang
bandit777 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
19 |
21.01.2012 11:55 |
Komfortzugang -
SimonSchmitz |
30 |
27.09.2010 00:39 |
komfortzugang
Bernhard1982 |
1 |
02.09.2008 15:29 |
Innenraum: Komfortzugang ??
hilgoli |
14 |
17.09.2004 15:20 |
