Alt 24.03.2017, 21:34   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Na dann lies dich doch bitte mal durch die Themen bezüglich Entlüften...
Der Meßstab muß im kalten Zustand bündig mit Rand des Ausgleichsbehälter sein, wird zu viel aufgefüllt, so wird das zuviel über das Überdruckventil abgelassen. Prüfung des Kühlmittelstandes also NUR im kalten Zustand
Alt 27.03.2017, 19:56   #12
pp.69
Benutzerbild von pp.69
Fahrzeug: E38-740i Individual
Wie kommts das der Deckel "hoch" geht? Drückt der bei offenem Deckel das Wasser aus dem Behälter?
pp.69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2017, 22:16   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zuerst würde ich mal den Kühlkreislauf auf Dichtigkeit abdrücken.
Wenn er undicht ist, Fehler beheben.
Wenn er dicht ist, mit einer Entlüfterflasche, wird anstatt des Deckels aufgesetzt,
bei laufendem Motor entlüften.
Darin kann man dann auch die Wasserblasen sehen, und auch eine defekte ZK-Dichtung feststellen.
M f G
Alt 28.03.2017, 17:02   #14
E38 4 Ever
Benutzerbild von E38 4 Ever
Fahrzeug: E38-740i 1997
wie kann man den abdrücken? gibt es dazu ein spezielles "gerät" oder in einer werkstatt machen lassen ?
E38 4 Ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2017, 17:14   #15
Haschra
Ja, ein Abdrück-Gerät ist dafür erforderlich, wird anstelle des Deckels aufgeschraubt.
Müsste auch jede Werkstatt haben.
M f G
Alt 16.09.2017, 02:54   #16
E38 4 Ever
Ok hatte das Thema hier leider aus den Augen verloren tut mir leid falls jemand auf einen Bericht gewartet hat also bei mir was letztendlich der kühler und die Wasserpumpe hinüber habe beides getauscht und alles ist wieder i.o.
Stichworte
e38 740i, heizung, kühlwasserverlust
Abgasanlage: Probleme mit blow off Geräusch, Kühlwasser wowa728 BMW 7er, Modell E38 1 28.03.2015 20:16
Motorraum: Kühlwasser Probleme the-pet BMW 7er, Modell E32 6 29.10.2009 21:22
Motorraum: Kühlwasser Fehlt, Heizung geht nicht 740 M62 FRANKFURT BMW 7er, Modell E38 9 22.01.2006 15:27
Motorraum: Kühlwasser Probleme Andy730i BMW 7er, Modell E32 17 15.11.2004 18:53
740 d Probleme, ab und zu Leistungsverlust bladex BMW 7er, Modell E38 9 06.11.2004 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
