18.05.2017, 08:06
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Als ich meinen gekauft hab, lagen dort 2 Serien Felgenschlossnüsse drin.
Aber wer die jetzt da rein getan hat, kann ich dir nicht beantworten.
18.05.2017, 12:42
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Es gab ja 2 verschiedene Felgenschlösser: zum einen diejenigen mit einem tatsächlichen Schlüssel, zum anderen diejenigen mit einer Aufstecknuss. Meiner hat original die ersteren, diese gab es ab Werk mit Aufpreis, V12 evtl. auch ab Serie.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
18.05.2017, 13:02
#13
Fahrzeug: 120d
Ich denke du meinst wie bei Alpina mit dem kleinen Schlüssel. Da gab es meines Wissens nach keine von BMW mit diesem System. Mit der Nuss ist ja zum Standart geworden.
18.05.2017, 13:04
fährt wieder 7er
Solche sind bereits in der E 32-BA aufgeführt..!
Olli
18.05.2017, 13:18
#15
Fahrzeug: 120d
Dann unbewusst überlesen.
18.05.2017, 13:27
#16
12-Zylinder Pilot
So nicht ganz richtig. Alpina hatte in den 80ern noch abschließbare Felgendeckel, zumeist im Verbund mit den Felgenschlössern. Diese waren definitiv von BMW, im Übrigen Lieferung 4-fach inkl. 4 Schlüssel.
18.05.2017, 13:50
#17
Zitat von CMM70
Es gab ja 2 verschiedene Felgenschlösser: zum einen diejenigen mit einem tatsächlichen Schlüssel, zum anderen diejenigen mit einer Aufstecknunuss. Meiner hat original die ersteren, diese gab es ab Werk mit Aufpreis, V12 evtl. auch ab Serie.
Unser E34 mit serienmäßig Alu hatte die Radschrauben mit Codierung ab Werk.
Aber ich bin mir nicht sicher, in welcher Kombination diese Serie waren. Eine späte E34 Bda zeigt z.B.kein Sternchen mehr hinter der Radschrauben-Sicherung. Damit sollte die Serie sein.
Markus
18.05.2017, 14:01
#18
12-Zylinder Pilot
Hierzu müsste man die Preislisten wälzen, da das Produktangebot nicht immer logisch aufgebaut war und schon gar nicht stringent. Durchaus ist es möglich, das die Radsicherungen erst ab einem Radsatz Alu xy Serie war und bei anderen nicht, oder das zum jeweiligen Produktzylus 03/jjjj und 09/jjjj (= Modelljahreswechsel ehemals) dieses geändert wurde. Pauschal kannst Du hier keine Aussage treffen.
18.05.2017, 22:07
#19
Zeit für farbige Autos
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
Servus,
ich könnte mir vorstellen, dass die zwei Plätze für die Felgenschlösser jeweils die Sommer- und die Winterbereifung abdecken sollen.
Felgenschloss muss ja nicht zwangsweise bedeuten, dass zweimal die gleichen Schlösser bzw. Schrauben verwendet werden.
Gruß Markus
18.05.2017, 22:21
#20
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Warum sollte man beim Felgenwechsel die Radschrauben mit ändern
Hat jemand ein Bild von den original BMW Felgenschlösser mit Schlüssel - sind die haltbarer als die blöde gesteckte ?
