Alt 01.12.2017, 09:07   #11
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Zitat von swolfram Beitrag anzeigen
Kann man das nicht irgendwie reinigen, wenn man es ausgebaut hat?
Besser noch ohne es auszubauen?
Schau halt nach
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2018, 19:10   #12
swolfram
Benutzerbild von swolfram
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
So, heute endlich mal den Ölbehalter der Servo getauscht und alles frisch befüllt. Keine Änderung am Lenkverhalten.
Noch Ideen, woran es liegen kann?
Und ist es normal, Daß man nur ca 1,5 Liter nachfüllen muss? Hab unten extra die Entlüftungsschraube aufgemacht, aber viel kam halt nicht raus.
swolfram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2018, 08:09   #13
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Wie ist das Fahrwerk eingestellt? Auf Komfort oder auf Sport? Im Sportmodus geht die Lenkung schwerer. Wäre interessant, ob man das mit speziellen Tools gezielt monitoren/setzen kann und dann eine Veränderung merkt unabhängig von der Einstellung über den iDrive. Vielleicht stimmt etwas mit der Ansteuerung nicht.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2018, 09:36   #14
swolfram
Ich fahre einen 745i Vorfacelift mit Dynamic Drive, ohne EDC. Da gibt es nichts einzustellen
Ob man das dennoch gezielt umcodieren kann, ist mir unbekannt und würde mir auch nicht einleuchten, warum man sowas macht. Es ist einfach nur belastend und nervig und mindert den Fahrspass erheblich mittlerweile.
Alt 09.03.2018, 09:59   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Schau mal in richtung Servopumpe, eventuell ist da der Hund begraben...
Alt 09.03.2018, 10:11   #16
swolfram
Was genau soll ich da schauen? Woran erkenne ich ob da was defekt ist? Kann ja nicht einfach aus Spaß eine neue Pumpe kaufen.
Alt 09.03.2018, 11:02   #17
Dennis Wi.
Wie sah das alte Hydrauliköl aus? Spähne drin? Hast du Geräusche die aus der HP-Pumpe kommen?
Alt 09.03.2018, 13:49   #18
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Auf die Hebebühne und den Wagen starten, eine zweite Person lenkt vorsichtig und der andere schaut von unten Richtung Servopumpe. Stockt die Pumpe sieht man das, je nachdem wie lange die stehen bleibt ganz gut.
Aber wenn du jetzt bis auf die Schläuche und Pumpe alles versucht hast, wird es doch in die Richtung gehen...
Alt 09.03.2018, 16:40   #19
swolfram
Das alte Öl war sauber, nichts Auffälliges daran zu sehen. Die Lenkung macht auch keine Geräusche, sondern geht einfach nur schwer. Gleichmäßig schwer.
Werde mir morgen dann nochmal die Pumpe auf der Bühne anschauen, ob da was zu erkennen ist.
Mal doofe Fragen, nur Gedanken, also nicht gleich hauen
Können Lenkwinkelsensoren, ABS und solche kleinen Gizmos einen Effekt auf die Untersützung der Servotronic haben? Sprich, da kommen irgendwo dauerhaft falsche Werte und deswegen lenkt er immer so schwer als würde man 180 fahren!? Es ist ja nicht so das es ruckelt, oder quietscht oder aus ist, es geht einfach nur deutlich schwerer als in anderen Fahrzeugen.
Alt 10.03.2018, 02:07   #20
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
"Hängt" das Lenkrad bei super schnellem Richtungswechsel (im Stand ruckartig von einer in andere Richtung lenken) kurz?
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Indirekte Lenkung - hab wohl den Fehler gefunden BMWFreak BMW 7er, Modell E32 5 15.09.2017 08:35
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
Lenkung: Lenkung etwas schwergängiger Nilson BMW 7er, Modell E38 1 25.02.2013 23:46
Im Display leuchtet der Fehler LENKUNG in rot auf mlody69 BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.01.2013 17:33
Elektrik: Problem mit dem Abblendlicht. Fehler LKM oder doch etwas anderes? Faust BMW 7er, Modell E32 10 25.02.2009 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
