Alt 02.03.2019, 14:37   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Problem Spannungsversorgung
Hallo Forum!
Nach dem die alte Batterie ihre Lebensdauer erreicht hat, habe ich sie nun vor drei Wochen gegen eine neue vom Freundlichen ersetzt.
Zur Vorgeschichte kann ich sagen das im August auf einer langen abschüssigen Straße ABS, DSC, Feststellbremse ausgefallen und die Airbag- Kontrolllampe aufgeleuchtet ist (Rückbank links). Nach einem Reset des Fehlerspeicher war bis Dezember kein Fehler mehr.
Im Dezember stand der Wagen dann ca. 5 Tage und man merkte immer wieder nach längerer Standzeit ein erschwertes anlassen des Motors, jedoch ohne weitere Fehler.
Wenn jedoch eine der Türen mehr als drei Minuten offen war (z.B. Innenraum reinigen) erschien das Fehlerbild wieder vom August ohne dem Airbagfehler. Der Airbagfehler ist bis nicht mehr aufgetreten.
Stand der Wagen vor der Nutzung stunden, war alles ok.
Nutzt man den Wagen nach kurzer Pause (15 Minuten) kam die Meldung erneut: ABS, DSC, Feststellbremse.
Nun habe ich die Batterie gewechselt und dabei den Wechsel registriert.
Das Verhalten hat sich jedoch nicht geändert.
Der Fehler tritt immer wieder auf, wenn der Wagen nach ca. 15 - 30 Minuten erneut genutzt wird (Einkaufen, Tanken, etc.), jedoch nicht nach Stunden, oder nutzen am nächsten Tag.
Jetzt stand der Wagen ein paar Tage vor dem Haus und ich möchte mich mit eurer Hilfe auf die Suche nach der Ursache machen.
Als erstes habe ich beide Pole der Batterie abgeschraubt und die Spannung gemessen.
Diese liegt bei 12,6V.
Die Batterie wird nun geladen.
Vor dem Batteriewechsel (vor drei Wochen) lag die Bordspannung bei laufenden Motor und im Leerlauf bei 14,1V.
Ich bitte euch um Tips wie ich vorgehen kann die mir bei der Fehlersuche helfen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Spannungsversorgung zu hoch, >18 Volt pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 11 28.08.2013 20:18
Gas-Antrieb: Spannungsversorgung und Notlauf bei 740er Raphael BMW 7er, Modell E32 4 11.02.2010 07:28
Bordcomputer/ Spannungsversorgung Blue_Thunder BMW 7er, Modell E32 8 29.01.2009 21:08
Elektrik: Fehlerspeicher: 8C Spannungsversorgung Klemme R mckenzie BMW 7er, Modell E38 5 05.08.2008 18:09
Spannungsversorgung Steuergerät Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
