Modell E65/E66 |
01.04.2020, 20:31
Wenn man die TN der im ETK genannten Schrauben anschaut haben die auch keine Schraubensicherung mehr.
TIS sagt auch nur pauschal wenn mikroverkapselt dann neu.
Insofern anschauen und wenn neues Loctite drauf und gut ist.
Edit: Kannst ja mit nem Magnet schauen. Dann siehst gleich ob Alu. Kann die Bezeichnung jetzt nicht ganz lesen.
Markus
01.04.2020, 20:39
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Soe siehts aus, wenn es abgeschraubt ist, darunter sieht man eigentlich nur den Bowdenzug liegen....
01.04.2020, 21:25
#13
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Ich hatte das Blech auch unlängst ab. 10 Schrauben ohne Microverkapselung, kein Aluminium.
Bei mir sind keine Klipse für den Haubenzug. Der liegt da lose drin.
Gruß Uwe
01.04.2020, 21:34
Sagte ich doch..normale Schrauben. Tausch den Zug, bau es wieder zusammen, kurz mit der Ratsche angezogen, nicht mit Gewalt, dann passt es :-)
01.04.2020, 21:45
#15
Nur weil es bei dir so war muss es ja nicht bei jedem so sein...
Markus
01.04.2020, 21:48
#16
War klar das sowas kommt...bins gewohnt mittlerweile
01.04.2020, 21:52
#17
Na komm, was erwartest du denn auch?
Unterstellst dem TE er würde dich verarschen und erzählst dann dass das ja alles komplett unnötig ist.
Dieter Nuhr und sein berühmtes Zitat ist dir ein Begriff?
Markus
01.04.2020, 21:58
#18
Heute ist ja 1. April.
Aber schau mal auf sein Baudatum...2 Monate älter als der meinige, daher ging ich von aus, dass es genauso wie bei mir ist.
Gibt es hier nirgends eine Igno Funktion? Manche will man nicht lesen.
01.04.2020, 22:10
#19
Ein Facelift ist auch unter Umständen nur einen Monat auseinander und trotzdem ist alles anders.
Wenn du meine Beiträge nicht liest kannst du sie auch ignorieren. Wenigstens habe ich den TE geholfen.
Und jetzt weiter. Vielleicht kann ja noch jemand mit Ahnung was dazu beitragen.
Markus
01.04.2020, 22:21
#20
Hamann7
Das sind normale Schrauben und Loctite macht man da auch nicht drauf und das ist kein Aprilscherz.
Der Achim hat absolut Recht, die Frage des Te ist nicht von Nöten
Man muss nicht immer Alles und jede Schraube auf die Goldwaage legen
Mfg Laki
