Alt 05.06.2020, 20:30   #1
Siebene38
Fahrzeug: E38-735i 02.98 / E23-728i 06.84
Frage 735i Bj. 01/98 stirbt ab + ASC Problem
Guten Tag zusammen,
ich bin seit kurzem auch stolzer Besitzer eines 7er 735i BMW's.
Jetzt habe ich aber schon die ersten Probleme:
Zum einen leuchtet sporadisch die ASC leuchte auf, manchmal bleibt sie ganz aus, manchmal geht sie während der fahrt an und manchmal ist sie schon beim starten an. Während der fahrt zuckt er dann auch kurz, allerdings nur wenn die ASC leuchte leuchtet. Zudem kommt noch hinzu das der Wagen ab und zu beim starten 3 Sekunden läuft bevor er dann wieder abstirbt, das muss ich dann 3-4 mal wiederholen bis er dann läuft. Kann das mit dem ASC Problem zusammenhängen? Den LMM habe ich schon getauscht hat aber leider keine Wirkung gezeigt.
Habe dann den Wagen ausgelesen, hat mir allerdings nicht viel weitergeholfen:
- Fehler: Digitale Motor Elektronik (leider keine genauere Fehlerangabe)
Habe den Fehlerspeicher geleert hat allerdings nichts gebracht. Komischerweise stand auch nichts vom ASC drin, falls ein Sensor kaputt ist.
Kann mir jemand weiterhelfen warum mein Wagen beim starten ab und zu abstirbt und warum die ASC leuchte sporadisch leuchtet?
MfG.
Siebene38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
735i, asc, bmw, e38, sporadisch
E38 735i Problem!!! Berrak BMW 7er, Modell E38 20 04.04.2018 22:42
Motorraum: 735i M30 Problem tilo_guenther BMW 7er, Modell E32 13 15.02.2010 18:01
735i Motor stirbt im Leerlauf pb36 BMW 7er, Modell E32 11 06.02.2010 12:55
Elektrik: Problem mit Tacho 735i Uwe730E38 BMW 7er, Modell E23 1 03.06.2006 23:41
Problem: Wagen stirbt im kalten Zustand ab und zu ab (?) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2003 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
