Alt 30.12.2020, 22:45   #11
Nicke
Fahrzeug: BMW 645Ci 2004
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Es kommt wohl viel Arbeit auf mich zu. Sehr gut, genau deshalb ist der E32 auch angeschafft worden - Technik lernen, verstehen, Schrauben.
Es gibt aber genau drei Arbeiten, die ich leider auf Grund mangelnder Kenntnis am liebsten gar nicht in Angriff nehmen möchte: Ölwannendichting austauschen, Ventilspiel einstellen, Anlasser tauschen. Vielleicht scheue ich auch den nicht einzuschätzenden zeitlichen Aufwand.
Der Wagen war nach dem Kauf im letzten Jahr beim Freundlichen, der sich extrem lobend über den Zustand des Motors äußerte (damals war der Deckel zum Einstellen der Ventile runter. Nur eingestellt wurde nichts, da der einzig kundige Mechaniker erkrankte).
Sobald der Winterschlaf vorbei ist, kommen Flüssigkeiten, Bremsen und Wasserpumpe neu. Für die oben genannten Arbeiten trinke ich mir bis dahin Mut an
Nicke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2020, 22:56   #12
Nicke
Kurze Anmerkung zum Thema Anlasser: starte ich den BMW, klingt es, als schlage ein Vorschlaghammer, abgeworfen aus der oberen Stratosphäre, im Motorblock oder ins Getriebe ein.
Genau im Moment des blechernen, schlagenden Geräusches läuft der Bock schon. Der Anlasser macht gefühlt zwei Umdrehungen, ehe der Motor seidenweich läuft.
Getriebespülung ist im April ebenso angedacht wie der Tausche des Anlassers; vielleicht hilft es ja.
Alt 30.12.2020, 23:02   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn ein 2-Massenschwungrad vorhanden, könnten es die Zwischengummis sein. Anlassertausch ist kein Hexenwerk, mit einer 3/8 " verlängerung kommt man auch von hinten, also zwischen Block und Anlassergehäuse an die obere Schraube drann. Vorher aber bitte die Batterie abklemmen.
Alt 31.12.2020, 10:52   #14
Nicke
Laut meiner Recherche ist ein Zweimassenschwungrad verbaut. Sicher bin ich mir jedoch nicht. Gibts eine Möglichkeit dies zu prüfen?Wenn jemand einen Tipp hat, wie ich das Zweimassenschwungrad rausbekomme, wäre ich sehr dankbar. Das BMW TIS ist leider für diese Fahrzeuggeneration nicht sonderlich auskunftsfreudig.
Geändert von Nicke (31.12.2020 um 11:01 Uhr).
Alt 31.12.2020, 13:41   #15
dansker
Normal kann man es Hören, wenn der Motor im Standgas läuft, dieses Klappergeräusch verschwindet dann, wenn der Motor höhere Touren bekommt. Die meisten R6 Eigner haben dann das 2-Massenschwungrad ausgebaut und durch das ältere Schwungrad vom M30-Motor verwendet, dies erfordert dann aber eine andere Kupplung, da das 2-Massenschwungrad dicker wie das 1-Massenrad ist.
Alt 31.12.2020, 14:03   #16
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das Zweimassenschwungrad kann man ja relativ einfach gegen den Vorgängertyp austauschen, natürlich in Verbindung mit der zugehörigen Kupplung vom Vorgänger.
Das habe ich auch schon beim M20 gemacht, geht einwandfrei.
Nur...: BMW hat das Zweimassensystem ja nicht umsonst gemacht. Ich bemerke aber keinen Unterschied, leider kenne ich diese Zweimassentilger nur als Rappelzeugs... und habe früher nicht auf dieses Detail geachtet.
Kann man ein Zweimassenschwungrad überholen? Reparieren? Lassen sich diese Dämmkunststoffe austauschen?
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2020, 14:50   #17
Frag doch mal an bei Autonorma, die sind spezialisiert auf ueberholte Teile und haben auch Überholung von Zweimassenschwungrädern im Programm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autonorma.de/content/49-...nschwungradern
ist zwar jetzt kein E32 in der Liste der online Angebote, aber etliche andere BMW, z B E46, Fragen kostet nix.
Alt 31.12.2020, 23:29   #18
dansker
Ich erinnere mich schwach, das man damals beim M20 diese "Gummiklötze" beim 2-Massenschwungrad als lose Reserveteile bekommen konnte. Seinerzeit reparierte ich so ein Schwungrad von einen Pensionierten BMW-Händler hier in DK, der hatte einen E28 "Eta" (2,7ltr.). Ob es diese Gummiteile offiziell als Reserveteil gab, kann ich nicht sagen, dieser Herr hatte sie aber für die Reparatur mitgeliefert.
Alt 01.01.2021, 23:51   #19
Nicke
Haben Fahrzeuge mit Automatik-Getriebe grundsätzlich kein Zweimassenschwungrad? Ich habe ein automatisches Getriebe und las, dass Zweimassenschwungräder nur bei Fahrzeugen mit manueller Schaltung zum Einsatz kommen. Wenn dem so ist, muss ich das von mir beschriebene Geräusch bei Anlassen des Fahrzeuges einem anderen Teil zuschreiben, zudem hätte ich die Funktion des Schwungrades komplett missverstanden.
Alt 02.01.2021, 12:03   #20
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ja
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
