Alt 21.07.2022, 10:39   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also ich hab mir jetzt mal den Mahle / Behr gegönnt,
kostet sogar nur 200,-
Schaun wir mal wie der passt/hält
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 21.07.2022, 14:46   #12
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Jö, den Mahle/Behr habe ich damals auch gekauft, hat auch so um die 200€ gekostet.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2022, 15:11   #13
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
habt ihr alle das R134a drin? wie kann man erkennen welche Flüssigkeit ich in meinem 7er habe?
meine Klima läuft auch nicht, würde jetzt erstmal zu einen Bosch Dienst fahren und fragen ob die das tauschen können, ich weiß ja nicht ob das einen unterschied macht wegen der Highline Ausstattung.
wenn ich auf kalt stelle kommt es warm raus und riecht nach Kühlflüssigkeit.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2022, 15:27   #14
uli07
Normalerweise hast du im Motorraum einen Aufkleber wo die Füllmenge und die
Art der Kühlflüssigkeit draufsteht.
Alt 21.07.2022, 18:48   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
DAMALS hört sich gut an,
klingt wie wenn er schon mehrere Jahre läuft
Aber das ist doch ein Hella / Behr den Du auf deinen Bildern verlinkt hast
Chris
Alt 21.07.2022, 20:30   #16
HeinrichG
Ich meine natürlich Hella / Behr, nicht Mahle / Behr, falsch übernommen... Du hast natürlich Recht.
Alt 21.07.2022, 21:33   #17
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Wenn du das R134a drin haben solltest, dann müsstest du an der Klimaanlage die Adapterventile verbaut haben. Die befinden sich in Fahrtrichrung rechts vom Motor,da wo die Befüllschläuche für die KA angeschlossen werden.Die Adapterventile werden auf die originalen Ventile aufgeschraubt,sie schauen damit etwas höher aus dem Motorraum heraus.Ohne die Adapterventile ist es nicht möglich, das R134a aufzufüllen.Nach irgendwelchen Aufklebern im Motorraum würde ich nicht unbedingt nach gehen.
Was den Highline angeht, so gibt es da tatsächlich einen Unterschied in der Befüllmenge.Der normale 750 bekommt vom R134a 1550 Gr.
Der Highline dagegen bekommt wegen der Heck-AC aber 1700Gr.
Beim alten R12 betrug die Einfüllmenge für den Highline 2100 Gr.
Die beiden Kältemittel lassen sich nicht 1:1 übertragen.
Ich war mal nach der Umrüstung auf R134a bei einem Betrieb, da wollten die bei meinem Highline 2100 Gr. einfüllen.Die sind irrtümlicherweise einfach nach den alten Listen der Einfüllmengen des R12 vorgegangen.
Also, nicht verrückt machen lassen.
Geändert von JFV12 (21.07.2022 um 21:53 Uhr).
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2022, 01:59   #18
Ich hab seit 2006 DIY umgestellt von R12 auf R134a mit so einem Umbaukit, damals kostete der so ca 60 EURO Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.meeknet.co.uk/E38/AC/Index.htm
Klima war eh leer von R12, da Leckage am Drucksensor Lo/Hi am Trockner, neuen Trockner, neue Sensoren Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...pgrade_kit.jpg
Adapter von alt R12 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...2_coupling.jpg auf R134a Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/airc..._installed.jpg
Mit Vakuumpumpe lange das System ausgesaugt und auf Leckagen untersucht, neu befuellt, fertig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...con_R134a.html
Alt 22.07.2022, 07:58   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Tja dann werd ich wohl Prüfling sein was der Mahle / Behr taucht
Chris
Alt 22.07.2022, 16:05   #20
7er_Christian
Danke ihr beiden,
werde morgen nach den Adaptern schauen und nach den Aufklebern falls sie da sind. also ist es kein zusätzlicher Aufwand wegen dem Highline ? nur das eben mehr reinkommt. also 1700g. da wäre meine Angst ja schon weg. Weil zu BMW fahr ich bestimmt nicht. Da kennt sich ja keiner mehr aus.
Trocknerflasche muss ich dann eine neue kaufen wegen dem alten R12 Zeugs ok.
und Klimakompressor Öl wechseln oder? welches muss man da einfüllen ?
hab mir die Internetseiten alles durchgelesen die ihr da gepostet habt. Selber Gas auffüllen will ich nicht machen , das ist mir eher zu gefährlich und klappt bestimmt nicht richtig.
ich hoffe das alles Dicht ist bei mir. Sonst wirds wohl ein mords Aufwand werden.
Stichworte
ersatzteile, klimaanlage, klimakompressor
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Elektrik: Hersteller ABS Sensoren d0x BMW 7er, Modell E38 6 08.10.2015 13:46
Getriebe: Differenzial E38 ---> Hersteller ???? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 10 04.10.2012 22:02
Lenkung: Radlager Hersteller >>> SBS <<< TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 0 05.08.2010 09:04
Tuning: Welcher Hersteller ist das? BadBoy_007 BMW 7er, Modell E65/E66 19 13.11.2009 21:07
Fahrwerk: alternative Hersteller Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2006 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
