Modell E65/E66 |
15.02.2026, 18:26
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
ich weiß nun das ATE wohl doch nicht mehr taugt.
glaube ich riskiere es mal und teste Bosch, die Stabis kommen ebenfalls neu. Kostet ja nichts
Es grüßt → Flo ←
28.02.2026, 14:58
Habe nun Original BMW Scheiben und ATE Beläge verbaut, bin damit nun knapp 100 km gefahren. Kein schlackern mehr.
Die alten ATE Scheiben waren Bläulich/Grau und eine war derart "krumm" das sie nicht mehr Plan auf der Werkbank aufliegen wollte - 0,5mm bis 0,8 mm luft
Getauscht wurden auch die Führungsbolzen, die Gummilager in dem die Bolzen stecken und die Haltefeder.
Hoffentlich halten die BMW scheiben länger als zwei jahre
28.02.2026, 15:32
#13
Habe auch die Original Scheiben verbaut und bis Dato keinerlei Probleme.
Viele meinen die aus dem Zubehör taugen, sollen sie doch. Ich kann es mir nicht leisten, billig zu kaufen :-)
28.02.2026, 15:52
Fahrzeug: 760i (12/04)
Vorne würde ich auch immer original verbauen, habe ich beim letzten Wechsel auch.
Hinten hab ich selber ATE verbaut, macht keine Probleme.
Teilweise wackelt es bei mir vorne auch, v.a. nach einer ausgiebigen Wäsche inklusive Felgen. Das erledigt sich nach einer kräftigen Bremsung von 170-100, vielleicht auch Mal nen Versuch wert. Die V12 Bremse ist für einen normalen, ruhigen Fahrstil einfach Recht üppig dimensioniert und muss auch Mal Temperatur kriegen, um keine Probleme zu machen.
Viele Grüße und genießt das gute Wetter
Michael
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
28.02.2026, 21:36
#15
Fahrzeug: e65
Ich habe auch ATE, Brembo und Zimmermann gelocht ausprobiert, immer wieder krumm. Hab dann auf V12 Bremse umgestellt und endlich dauerhaft Ruhe, sogar mit Zubehörscheiben.
08.03.2026, 13:52
#16
wie oma schon sagte, für billig kaufen sind wir zu arm.
Und bisher ( jetzt knapp 600 km nach Einbau ) läuft alles super.
Hinten werd ich weiterhin auf ATE o.ä. setzen. Und vorne nur noch OEM Scheiben fahren
18.03.2026, 18:51
#17
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Servus,
Was heisst von V12? Original BMW oder Market ATE?
BG
