25.12.2004, 15:33
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Das ölen hat unsere Werkstatt auch immer fleissig gemacht - ist aber auf Dauer leider keine Lösung.
25.12.2004, 16:46
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Doch, man sollte aber "wetterfestes" Fett wie Kettenspray nehmen.
Das wäscht sich nicht so schnell runter bei Nässe!!
heppinger
25.12.2004, 17:04
#13
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Stimmt - ist keine Dauerlösung.
Was haltet Ihr von: NULON Friction Free ?
Könnte man doch mal ausprobieren.
Jürgen
26.12.2004, 17:40
Hallo!
Hier ist Deine Dauerlösung(hält bei mir schon den ganzen Winter über):
KLICK
heppinger
26.08.2010, 17:39
#15
Fahrzeug: E38-728i (12/97)
hab das quitschen und knarren auch
hallo leute,
ich bekomme noch die kriese mit der kiste. ich hab bei einem auktionshaus komplett alle gelenke usw vorne und hinter gakuft und ausgetauscht. also alles was auf den bilder oben zu sehen ist. irgendwann kam das wuitschen und knarren beim ein und ausferdern. jetzt der hammer. beim rauf fahren auf die hebebühne und wieder runter ist das alles weg. fahre ich 2-3 meter und dann über nen hubbel, ist es wieder da. gefettet ohne ende. allesausgebaut und mit kupferpaste eingeschmiert, wd40 usw. quitschen war für 2 monate weg. jetzt ist es wieder da. bremsseil hinten wurde getauscht. was kann es sein. bin schon drauf und dran deswegen nen e65 zu kaufen.
26.08.2010, 17:45
#16
Fahrzeug: E38-740i Bj. 94, M60B40 mit Zenit LPG-Anlage; E3 2800 Bj. 04/69 M30B28, Erstseriemodell; E30 318i Cabrio FL, Bj. 08/91, M40B18
Also wenns tatsächlich das Handbremsseil ist, hab ich ne Lösung die auch dauerhaft Ruhe schafft:
Gummibuchse aus der Hinterachse entfernen, handelsüblichen Gartenschlauch(5-10cm) in der Mitte auftrennen das ganze auf die Buchse vom Handbremsseil aufziehen und mit 2 Kabelbindern sichern! Am besten noch en bisschen langhaftendes Fett drauf und fertig ist der Lack
26.08.2010, 17:53
#17
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Zitat von TomS
Ein verschlissenes Domlager verursacht kein Knarrzen sondern eher ein Poltern. Ist ein Geräusch, was jeder KFZ-Kundiger direkt dem Domlager zuordnen kann, 1. des "Klanges" wegen und 2. da es eher von oben als von unten an der Achse kommt.
Gerade die Domlager waren bei mir die Ursache für das Knarzen. Beim erneuern der Federbeine vor Ostern, hat sich dies bestätigt. Total eingerissene (Gummi-)Domlager. Also garnicht mal so unwahrscheinlich.
@ blindhippo
Beschaffe dir ein Mitfahrer für die Rückbank. Wenn es die die Domlager sind, sollte der Mitfahrer das Knarzen aus dem Bereich der hutablage und Lähne der Rückbank lokalisieren können.
Hier ein Paar Bilder
Domlager
Viel erfolg
