16.01.2005, 21:19
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
du hast den adapter kabel, zwei grosse stecker, correct?
und 2 kleine stecker von die Microfone Leitung, correct?
Wen du das alles angeschlossen hast kann es nur am Fond Telefon liegen. Sorg das den auch angeschlossen ist. Wen ich mich nicht irre ist das system in eine art Serie geschaltet.
Gruss Appy
16.01.2005, 21:21
Fahrzeug: E60LCI-525d Limo, E64-630Ci Cabrio
okay, am Telefon liegt es also nicht - aber meines Achtens am Navi-Rechner. Sprachsteuerung funktioniert erst ab MK3.
Du drückst die Taste, Sprachsteuerrung erkennt den Tastendruck und meldet sich mit "Sprachsteuerrung aktiv" im Kombi. Du sprichst, Sprachsteuerrung erkennt und sendet den Befehl an den Navi-Rechner, denn dieser ist für die Ausführung zuständig, kann jedoch nichts mit den Befehlen anfangen.
Viele Grüße,
Dominik.
16.01.2005, 21:24
#13
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Kann man das eigentlich bei jedem Modell nachrüsten?
Axo: Kostenpunkt?
16.01.2005, 21:28
in fast jedes auto:
Das auto muss original BMW Telefon haben, und Navi und ab Bj. 6/1996
Ich habe es versucht bei ein Auto 4/1996 und hat nicht funktioniert.
Gruss Appy
16.01.2005, 21:29
#15
ja kann man schon - vorausgesetzt: mind. MK3-Navirechner, ein neueres Telefon (nicht das alte mit der roten Schrift), und zuletzt ein
Sprachsteuerrungsmodul - Kostenpunkt ca. 150 Euro bei eBay. Aber auf die Sprache achten!
Achja... man braucht entwender die neue Telefontaste mit dem sprechenden Gesicht am Lenkrad, oder man muss den rechten Tastenblock (da ist der Umsetzer drin) austauschen.
Dominik.
16.01.2005, 21:36
#16
Hoher Priester
Alles klar, dann bin ich raus, hab MK1.
16.01.2005, 21:38
#17
Also am Navirechner liegt es nicht, laut BMW geht nur MK1 nicht alles drüber muss gehen!!
@appy,
Ja 2 große Stecker werden beim X400 Stecker zwischengesteckt und 2 kleine werden am Mikrofonstecker 3polig zwischengesteckt!
Ich werde es morgen mal versuchen mit dem Zweithörer im Fond das ich den anstecke und hoffe dann das es läuft!!
mfg -=WB750iL=-
16.01.2005, 21:44
#18
Hi WB750 Il,
einen Liter Bier spendiere ich wen es dan nicht funktioniert, voraus gesetzt dein Auto ist ab bj, 6/1996. Wen es funkt Spendierst du oke?
Gruss Appy
16.01.2005, 21:54
#19
nach meiner Info geht es erst ab MK3, oder gibt es jemand hier mit MK2i und Sprachsteuerrung? Zumindest kenne ich keinen...
Und im Jahr 2000 wurde der MK3 mit der Sprachsteuerrung verbaut, oder nicht? Hast Du niemand mit MK3 um die Ecke? Einfach MK2i raus, MK3 rein - ist ja kein großer Aufwand - einfach umstecken und testen.
Dominik
16.01.2005, 22:15
#20
Fahrzeug: E38
Nope, funzt auch mit MKII, mein vorheriger 740i (10.98, also Facelift) hatte Serienmäßig Sprachsteuerung und MKII an Bord
7er Fan
PS: Sprachsteuerung gab´s original bei BMW ab Facelift 9/98 zum ordern
327g CO2/km Freude am Fahren
