Alt 12.02.2005, 12:46   #11
Standard wuerde ich sein lassen
Wenn sich das Zeug dort absetzt, setzt es sich auf wo anders ab und blockiert evtl. kleine Bohrungen im Oelkreislauf.
Schau Dir mal diese Oelpumpe an von einem M70 V12, hat ca. 270K gelaufen, die ist fast dicht.
Alt 12.02.2005, 12:53   #12
Heri
Fahrzeug: BMW 750i
Hallo Erich
sieht ja schrecklich aus !
Was Deiner Meinung nach soll ich tun ?
Bis jetzt steht ja noch nicht einmal 100 % fest, daß es die
Kopfdichtung ist.
Heri
Heri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2005, 13:30   #13
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Wenn Wasser im Öl ist, dann gibt es kaum andere Möglichkeiten als eine der Kopfdichtungen.
Nägel mit Köpfen machen, Kopfdichtungen wechseln! Ist nicht gerade eine kleine Aktion, aber besser dieses noch kleine Problem erledigen, als den Motor aufs Spiel zu setzen.
Ich habe erst vor ein paar Tagen bei einem 750, an dem ich Interesse hatte, gesehen, wohin das führen kann, wenn man eine defekte Kopfdichtung nicht ersetzt: Der Motor war komplett verrottet. Kein Wasser mehr im Ausgleichsbehälter, statt Öl eine rostige Pampe im Öleinfüllstutzen. Der Motor war nur noch ein Zombie. Bewegte sich zwar noch erstaunlich gut, aber eigentlich war er schon lange tot...
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2005, 13:51   #14
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Wenn du milchigen Schleim im Öleinfülldeckel hast, ist definitiv Wasser im Öl, das kann durch lange Standzeiten und Kurzstrecke(Kondenswasser) oder eben durch eine defekte Kopfdichtung ins Öl kommen.
Nachdem bei dir Wasser fehlt musst du nur noch feststellen lassen welche der beiden Dichtungen oder vielleicht sogar beide durch sind.
Würde da nicht mehr viel fahren, denn verdünntes Öl schmiert nicht so besonders
Boogie
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2005, 13:55   #15
Heri
Fahrzeug: BMW 750i
Hallo Boogie
mit wieviel Euronen muß ich rechnen ?
Alt 12.02.2005, 15:03   #16
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Heri
Ich habe das Thermostat deshalb wechseln lassen weil trotz längerer Autobahnfahrt die Anzeige knapp an die blaue Markierung ging.
Dies jedoch war nur manchmal der Fall.
Das Anlassen ist normal es ist auch kein ruckeln zu spüren.
Beim Öldeckel hat sich was milchiges gebildet.
Ich werde am Montag auf jedenfall einen Ölwechsel machen lassen.
Was haltet ihr von einem Zusatz aus den USA der angeblich feinste Haarrisse
der Zylinderkopfdichtung abdichtet ?
Heri
Alles Mist, mach jetzt einfach mal die beiden Deckel auf, las laufen und wenn es saugt / oder drückt ist eine Kopfdichtung hin, das kann doch nicht so schwer sein zum Verstehen.
Wenn eine der Dichtungen hin ist, das Übliche Prozedere, müsste mit der Suchfunktion zu finden sein.
Alt 12.02.2005, 16:10   #17
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Zitat von Heri
Hallo Boogie
Ca. 2.000 EUR für den Tausch beider Zylinderkopfdichtungen (Interner Link) klick )
Geändert von Hooch (12.02.2005 um 20:02 Uhr).
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2005, 12:19   #18
Raptor
I mag mein 7er .-)
Benutzerbild von Raptor
Fahrzeug: BMW E38 730d (6/2000) X5 E70, XT600, Vespa 50N
Hallo Leidensgenossen,
habe bei meinen 740er den "Idiotentest" gemacht. Also Motor an und
Kühlerdeckel runter dann Öleinfülldeckel und den brachte ich kaum runter so
stark ist der Unterdruck. Habe aber kein Wasser im Öl nur qualmt er wie ne Dampflok beim Anlassen.
Wenn ich den Öleinfülldeckel runternehme ändert sich auch die Drehzahl.
Können schlagartig beide ZKD hinüber sein ?
Martin
Raptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2005, 13:20   #19
E32E38
Martin
@Raptor, jetzt wird es interresant.
Wie siehts beim Deckel vom Expansionsgefäss aus, hat es eine "schludrige" Masse daran (wie Krötenleich , sorry für die Bezeichnung)einfach grau/schwarz
Alt 01.04.2005, 13:38   #20
Raptor
I mag mein 7er .-)
nö, da ist nichts, auch das Kühlerwasser stinkt nicht. Habe vorige Woche die
Ventildeckeldichtungen erneuert. schaut alles sauber aus.
Und ganz komisch ist das nachdem ich den "Idiotentest" gemacht habe, das
qualmen weg ist. Nur der Motor rüttelt im Stand wie verrückt. Werde heute noch die Zündkerzen ersetzen.
Innenraum: Wasser Im Innenraum möchte gern BMW 7er, Modell E32 23 01.02.2012 20:49
Karosserie: Wasser im Kofferraum goofy BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2004 20:48
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
Hilfe mein Bimmer kocht ??? Homer 7er BMW 7er, Modell E32 13 20.05.2003 16:19
Wasserrätsel, keine Ahnung mehr. HILFE!! Claus1 BMW 7er, Modell E32 20 19.03.2003 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
