Alt 06.12.2013, 11:24   #11
harrry
zwar schon was her...
Habe die Türunterkanten komplett erneurn (lassen). also auch die Kante mit der Karosseriemasse. Darunter ist IMMER Rost. Und der kommt ohne die Aktion immer wieder.
Die "Addeckungen" (Leisten) mache ich grad neu drauf...
und so neu (auch die Schwellerverkleidungen und Radinnenhäuser) sieht geil aus...
Alt 06.12.2013, 12:51   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Deswegen (die EMpfehlung habe ich Umgesetzt und keine Probleme mehr)
  1. strahlen
  2. fertan
  3. owatrol Öl
  4. brantho Korrux
  5. Korroflex
  6. Lackaufbau
  7. Von Innen dann mit Fluidfilm konservieren
Fertig!
Alt 06.12.2013, 13:06   #13
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Moin,
2 Anmerkuneg von mir zu der "Entrostungsaktion" (damit habe ich als bekennender Altauto-Fan auch so meine Erfahrung)
1.
Lackieren aus der Spühdose (angemischter Lack) ist zwar ganz gut, aber ich gebe zu bedenken, dass das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit waaserbasierender Lack ist. Was anderes dürfen die heute nämlich eigentlich nur noch für Oldtimer und Youngtimer, wenn die den Originallack aufbauen wollen.
2.
Silikon - das mit dem Silikon (auffüllen der Leisten) hört sich erstmal ganz gut an, allerdings habe ich da auch schon meine Erfahrungen gemacht ...
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die Silikonmasse nach Austrocknen und "Altern" nach und nach wieder vom Blech der Türkanten bzw. von der Kunstoffleiste lösen wird. Dann hast Du keinen Formschluss mehr, das Wasser kriecht unters Silikon und kann erst recht nicht mehr abtrocknen ...
Ich halte von solchen Aktionen nicht viel. Dichtmassen / Schaumgummis etc. dort hinzubringen, wo Wasser steht, und wo vor allem vorher keine Dichtmassen oder Schaumgummis waren, verspricht über mittelfristige Sicht eher mehr Kummer als weniger ...
Oder Du ziehst die Leisten alle 2 Jahre ab, kontrollierst (setzt ggf. instand) und bringst neue Leisten an. Das ist mein derzeitiger Favorit (knapp € 60,- und ein bißchen Arbeit)!
Olaf
O. aus B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 00:17   #14
harrry
Gibt es nicht sogar eine Werkstattanweisung von BMW, dass die Leisten alle x-Jahre gewechselt werden müssen???
Ich habe heute den GANZEN Tag an diesen verdammten Leisten gesessen, bis die dran waren. Die neue Nahtabdichtung war wahrscheinlich nicht genau, wie die ab Werk, entsprechend schwer gingen die neuen Leisten dran...
Alt 07.12.2013, 21:52   #15
Sigi
Fahrzeug: E32-730iL,V8 (04.93)
Die Leisten sind eine Fehlkonstruktion. Wenn die Rostumwandlung und Lackaufbauten fertig sind, machst du dir wieder Riefen in den neuen Lack bei aufschlagen mit dem Hammer!! Rost kommt in kurzer Zeit wieder. Mein Tipp: Nach erfolgter Lackierung die Komplette Kante mit einem etwas dickeren Isolierband bekleben. Dann die Kante und die Gummileiste mit Silikon Trennmittel einsprühen. Anschließend kann man die leisten per Hand leicht draufdrücken. Ergebnis bei mir: Seit 13 Jahren rostfrei!!
Sigi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 00:46   #16
harrry
Die alten Leisten waren eine Fehlkonstruktion, da darin rostende Metallteile waren.
Das ist bei den Aktuellen nicht mehr so.
Man macht auch keine Riegen in den Lack, wo er das Metall schützt, sondern nur auf die Stellen der Karosseriemasse, wie die Blechnaht abgedichtet ist.
Und das auch kaum, hatte ja eine Leiste wieder ab.
Aber nichts desto trotz, die Dinger sind eine Fehlkonstruktion.
Innenraum: Vereiste Türschlösser - Tür geht nicht mehr zu Rossi BMW 7er, Modell E38 48 09.12.2016 08:14
Zentralverr. Stellmotor defekt, Tür nur mit Gewalt auf? olekowski BMW 7er, Modell E38 8 22.03.2008 14:19
Tür geht nach nachtfrost nicht mehr zu ! anabolejelle BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2004 22:41
Karosserie: Tür HR auf Kulanz getauscht, nun passt die untere Zierleiste nicht mehr! AxelF BMW 7er, Modell E38 2 27.10.2004 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
