Alt 07.07.2005, 20:04   #11
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Zitat von Rottaler2
Hi Doug, was soll er sonst messen, die rote LED hat 1,6-1,9 Volt, und wenn du das von den 12V abziehst kommt 10 V gegen Masse raus oder?
Gruß Reinhard
Wenn er schreibt er hat DIREKT an den "Füßen" gemessen dann heißt das für mich nicht das gegen Masse gemessen hat sondern an beiden Kontakten der LED , und dann wären die 10 Volt nicht wirklich OK ..........
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2005, 20:24   #12
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Doug
Da bin ich zuschnell drüber geflogen, habs überlesen, an der LED selbst soll nur die Durchbruchspannung zu messen sein. Vermutlich hat er wie oben schon beschrieben das Lot beim Messen an das Beinchen geschoben.
@ Wolf730
Löte mal die LED füsse nach, dann dürfte der Aussetzer vorbei sein, das Lotverschieben hält nicht ewig.
Gruß Reinhard
Alt 08.07.2005, 16:39   #13
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Nee nee , besser nicht - weil ich hab `nen Schwager der E-Technik Ing. ist - der kommt am Wochenende aus Ösi-Land zurück - soll der mal machen - damit er die handwerkliche Seite nicht ganz verlernt
Im Klimabedienteil sind auch 2 Birnen, hin die er gegen LEDs tauschen soll ( natürlich dann alle 3 - logisch ) - dann ist das ein Abwasch
Aber trotzdem danke für den Tipp , übrigens bisher gehts noch............
Gruß ,
Wolfgang
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2005, 18:00   #14
Rottaler2
† August 2007
Hi Wolf
Du weist schon, dass 2 der Birnen den Ascher beleuchten?, die Led muss schon etwas heller sein und die Mittlere Orange. LED haben leider einen sehr engen Winkel gegen über Birnen, aber man kann auch ein paar kleinere entsprechend setzen.
Gruß Reinhard
Alt 10.07.2005, 15:02   #15
Wolf730
Milchliebhaber
@Rottaler2 ,
nix mit 2 Birnen belechten den Aschenbecher - Facelift ( 07/92 ) - da hat der Ascher eine eigene Beleuchtung
Gruß ,
Wolfgang
DWA Fehlalarm an Sommertagen Torch BMW 7er, Modell E38 47 05.05.2006 14:16
Elektrik: DWA über Funk??? DAD BMW 7er, Modell E32 1 08.05.2005 15:18
Wie funktioniert die DWA? meschanescha BMW 7er, Modell E38 3 30.09.2003 20:22
DWA und Nachrüst-FFB Freddi BMW 7er, Modell E32 1 12.09.2003 10:16
Kann die DWA durch eine Fliege ausgelöst werden ? Elmar BMW 7er, Modell E38 15 20.08.2003 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
