15.07.2005, 14:38
Fahrzeug: 750i x drive bj 09/09
hallo matthes
richtig hat er nicht aber zündfunken hat er mein nachbarn hats fast aus den socken gehauen nur starten will er nicht benzinpumpe macht aber geräusche
keine ahnung
15.07.2005, 14:47
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Zitat von seli735
......aber zündfunken hat er mein nachbarn hats fast aus den socken gehauen
Naja, das Kabel sollte er nicht festhalten, nur gucken ob es funkt ^^
Is ein klein bissle Hochspannung drauf
Gruss Sebastian
15.07.2005, 14:55
#13
ehemals "MrThomsen"
Benzin im Tank, oder ist der Tank schon leergefahren?
Nur so ,ne Idee.
Bitte nicht schimpfen, will nur helfen.
Gruß Benny
15.07.2005, 15:01
hallo mr thompson
reichweite ist noch über 200 km zeigt auch noch über 20l an
15.07.2005, 15:05
#15
ehemals "MrThomsen"
hmm...schade alles andere wird dann komplizierter.
Ich würde mal eine Zündkerzen ausbauen und schauen ob die nass ist. Da du beschrieben hast das der Anlasser nur durchdreht, sollten die Kerzen eigentlich nass sein.
Dreht nur der Anlasser? Oder ruckel auch der Motor ein bischen ?
Gruß Benny
15.07.2005, 15:56
#16
Wenn der Funke nun mal da ist - dann trotz allen mal schauen ob Sprit ankommt. Egal ob man die Pumpe hört oder eben auch nicht.
Frank
15.07.2005, 16:46
#17
hallo zusammen
die kerzen sind relativ trocken wundert mich bei den vielen startversuchen
eventuell kommt doch kein sprit an aber waskann die ursache sein?
gruß tom
15.07.2005, 19:42
#18
mach doch einfach mal die Spritleitung ab. Das ist doch recht schnell gemacht und schon weisst du mehr. Wenn Du richtig glück hast, ist Dein Tankgeber platt und wirklich zu wenig Benzin im Tank  ..
Kann ein verstopfter Filter sein. Evtl. Benzinpumpe. Oder etwas an der Einspritzanlage (Steuergerät).... aber das siehst du Wenn Du den Schlauch abhast.
Frank
15.07.2005, 19:52
#19
LOW4LYF
also .... wenn Sprit da, und ausrreichender Funke vorhanden, Tippe ich auf einen Sensor.
Ich persönlich tippe mal auf KW Sensor oder so .....
15.07.2005, 22:08
#20
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Sprit?
Hallo seli,
läuft er inzwischen?
hast Du Kraftstoffversorgung geprüft?
Am besten nach dem Doppelfilter Schlauch
abziehen und vom Nachbarn starten lassen.
Matthes
