Alt 18.07.2005, 08:32   #11
Uli
Zitat von didi730
also meine Heizungsanlage stinkt erst "nach" ausschalten der Klima.....
So soll's auch sein, oder eben auch nicht
denn solange die Klima läuft, wird die Luft entfeuchtet und dem "Geruch"
fehlt das Transportmedium.
Wenn nach Abschalten der Klimaanlage die Feuchtigkeit aus dem System
"gespült" wird, fängt's eben an zu müffeln...
Bei mir war nach Wechsel der Pollenfilter Feierabend mit der Stinkerei,
aber Erich hat 100 %ig Recht:
Ein Wechsel der Umluftfilter lohnt sich auf jeden Fall und das sollte eigentlich
jährlich geschehen und nicht erst bei jeder Insp. II, vor allem wenn man - wie ich -
immer mit AUC fährt...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=38312
Alt 18.07.2005, 18:34   #12
rengier
komme ohne Turbos aus
Benutzerbild von rengier
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
ja.. so isses: Klima aus und müffel komt rein.
Wo bekomme ich guten Pollenfilter und wo baue ich den ein? Ist das auch so ein riesenakt wie bei den Umluftfiltern? Hoffentlich nicht...
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
rengier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2005, 19:51   #13
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moinsele,
die Pollenfilter sitzen unter der Motorhaube. Ist echt easy zu wechseln ca. 3Minuten.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2005, 23:48   #14
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Zitat von bmwmk13
mach mal ne desinfektion...
Moin!
Wo sollte die Lüftung am Besten das Desinfektionsmittel ansaugen?
Über die Öffnung der Pollenfilter?
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2005, 10:21   #15
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Zitat von heppinger
Moin!
heppinger
Ja, vorne im Motorraum. Da sind ja die zwei grossen Klappen nahe der Scheibe. Die mit der Hand aufdrücken und den Alkohol reinsprühen. Dabei sollte die Lüftung laufen. Dann die Haube schließen, damit die Klappen offen bleiben (sonst bekommt das System keine Luft). Danach alle möglichen Einstellungen der Klimaanlage durchschalten (nicht auf "Auto" laufen lassen). Eine Zeit lang pro Stufe laufen lassen. Auch mal auf Umluft schalten, dann bekommen die Umluftkanäle auch das Mittel. Das ein paar Mal wiederholen. Aber Achtung: da kommt Alkoholdampf aus den Düsen! Unbedingt alle Fenster aufmachen und das Zeug nicht einatmen, macht sofort breit!
Bei geringerer Gestanksbelästigung geht das gut.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2005, 15:14   #16
heppinger
-Rainer
Danke!
Alt 19.07.2005, 15:49   #17
Uli
Idee
Also ich würde die alten Pollenfilter rausreissen, mit Isopropylalkohol tränken,
wieder rein damit und durchpusten lassen, von mir aus das Ganze auch
mehrfach wiederholen.
Anschließend die Dinger endgültig wegwerfen, neue rein, Umluftfilter auch
gleich mitwechseln und dann sollte erstmal Geruchspause sein...
Alt 19.07.2005, 18:08   #18
rengier
werde ich machen, danke! Ähm Uli, was ist das in deinem Avatar-Bild?
Alt 20.07.2005, 06:26   #19
Uli
Ist's jetzt deutlicher?
Alt 20.07.2005, 10:00   #20
rengier
gibt es eine Doppelantene hinten? Nee sag mal was das ist...
Motorraum: Wie Wackler am Temperaturfühler beseitigen? VollNormal BMW 7er, Modell E32 24 09.10.2004 10:57
Reihenfolge Lenkradflattern beseitigen Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2004 12:47
Vibrationen vorn - einfach nur Rost beseitigen? Erich E32: Tipps & Tricks 3 10.05.2003 11:11
Fahrersitzproblem beseitigen lassen & BMW Mü. NORD Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 10 15.08.2002 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
