Alt 28.07.2006, 08:14   #11
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Leuts,
dieses Leiden hatte mein fuffy auch, ich habe einfach den Vierkant etwas aufgeschweisst und verfeilt... war schnell erledigt und hat gut gehalten. den Wellenmantel kürzen ist nicht ganz so easy wenns hinterher sauber laufen soll.
Gruss Michael
Alt 28.07.2006, 11:23   #12
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Danke erst mal für die Antworten,
werde heute oder morgen das Problem so beheben wie ich es mit den Kopfstützen gemacht habe. Schweißen kommt nicht in Frage ohne eigenes Schweißgerät
Gandalf
Alt 28.07.2006, 18:02   #13
gandalf
U2U Geheimhalter
Problem ist behoben, habe aber nicht den Schlauch eingeschnitten/gekürzt und das mit einem Klebeband neu fixiert.
Denn eie ich den Deckel von dem Sitz abgemacht habe, sehe ich wie sich das Klebeband (durch die Hitze zur Zeit) nicht mehr die Reparatur meiner Kopfstützen hält. Werde das noch mal reparieren und bei Tipps und Tricks ändern.
Ansonsten hat es mit der Reparaturanleitung für die Rückenlehne ganz gut geklappt. Finde aber die Hülse auf dem Schlauch wieder draufziehen sehr schwer.
Wenn man die Welle neu bekommt und dann in der richtigen Länge schneiden kann, sollte diese Lösung die Eleganteste sein.
Alt 28.07.2006, 18:55   #14
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Gandalf,
die Wellen mit der Hüllle komplett bekommt man komplett fix-und fertig. Da man diese ja nicht austauschen muß, spart man sich diesen umfangreichen Ausbau und tauscht nur die Welle aus. (einfach rausziehen)
Die Welle darf man allerdings niemals kürzen, denn dann fehlt der Vierkant zum Antrieb.
Harry
Alt 28.07.2006, 19:38   #15
gandalf
U2U Geheimhalter
Zitat von DVD-Rookie
Hi Gandalf,
Harry
Also schrumpft/abgenutzt die Welle und darum geht dann der Antrieb nicht mehr.
Für's nächste mal kaufe ich mir dann auch nur die Welle
Alt 29.07.2006, 11:30   #16
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Gandalf.
nicht daß ein Mißverständnis entsteht - Die Welle alleine bekommt man nicht, nur komplett, allerdings ist das wirklich nicht teuer, Welle komplett ca. 5 -10 Euro je nach Länge. Muß man eben die neue Wellenhülle entsorgen.
Harry
Alt 29.07.2006, 16:12   #17
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Die Welle schrumpft meist im Alter! Die Welle besteht aus mehreren gedrehten Drähten, je nach Drehrichtung wird die Welle kürzer bzw. länger, besonders wenn man zu hohe Kräfte überträgt.
Harry
Alt 30.07.2006, 10:04   #18
Zitat von Mick
Ein Teil der von Erich verlinkten Seite ist tatsächlich platt.
Nimm´ http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) den hier,
Mick
Der Link von Erich auf die Seite von Horst Lindner funktioniert nach wie vor!
Man muss nur auf der linken Seite den entsprechenden Punkt anklicken!
So einfach ist das.....
peter
Alt 30.07.2006, 13:21   #19
gandalf
U2U Geheimhalter
Harry
Danke, also am besten neue Welle inkl. Mantel kaufen
Alt 31.07.2006, 20:46   #20
dogtown
Benutzerbild von dogtown
Fahrzeug: 730 V8 (E32) Bj 05/92, E240 10/99
Breites Grinsen
Hatte auch grad das Problem.
Sitz geht nimmer hoch, also ein bisserl zurück und nochmal probieren....
noch ein bisserl...und noch... SCHEI**E!
Jetzt ist er ganz hinten und geht nimmer hoch...
Das war am Samstag, also erstmal Karre abstellen und wieder abreagieren (anderes Auto nehmen).
Heut wollte ich dann den Sitz auseinander nehmen.
Aber als ich gesehen hab, dass des für einen Laien wie mich ein bisserl viel Arbeit ist...
Hab ich erstmal an diesem Wellendings (Plastik) gezogen, gedrückt und rumgerissen...
Ok, ist vielleicht nicht die richtige Art, aber siehe da, das gedrücke hat funktioniert, scheinbar ist greift das Teil wieder.
Sitz ist wieder oben und gerade.
Sollte man vielleicht mal probieren, bevor man alles auseinander nimmt.
Ist das eigentlich normal, dass die Sitzelektrik auch funktioniert ohne das der Schlüssel im Zündschloss steckt???
dogtown ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Lösung: Fahrersitz knackt - bei jeder Kurve RonaldN E38: Tipps & Tricks 22 09.11.2011 17:27
Innenraum: Lehne Rückbank Bender BMW 7er, Modell E32 24 15.04.2007 15:36
Schlacht-Fachfragen Erich BMW 7er, Modell E32 24 14.06.2005 16:31
Sitzheizung/defekt nesi BMW 7er, Modell E38 15 09.01.2004 17:07
Sitzheizungen vorne gehen nur an Rückenlehne? Lösungen? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 3 06.12.2003 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
