15.08.2005, 21:58
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Wie?
Welches Steuergerät? Wo sitzt es? Wie bekomme ich es ausgebaut?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
15.08.2005, 22:05
† August 2007
Zitat von Holger-ZX12
IHKA ist nur das Bedienteil.
Hi Holger
nein, IHKA = Integrierte Heiz und Klima Automatik, da ist das ganze System gemeint, darunter fällt die Steuerung, Bedienteil und der ganze Kasten unterm Dashboard.
Im normalfall meint man aber die Steuerung, den es gibt auskunft über deren Arbeitsumfang. Es gibt noch HR32, ist die normale Heiz-Regelung. IHR32, und die FHK = Fond Heiz Klima vom Highliner.
Es gibt im Steuergerät zwei grössere Widerstände die, die Ventile mit 12V vorspannen, wenn die Lötfehler haben, gehen die Ventile nicht richtig.
Hi MR77
Messe mal die Spannungen am 3 pol. Stecker der Heizventile, der einzelne oben soll bei Zündung 12V haben, die anderen beiden unteren, je nach Temp.Rad Stellung zwischen 4 und 12V. Ist die Spannung proportional mit dem drehen, ist die Steuerung IO, dann sind es die Ventile, ändert sich an einen der beiden nichts, ist es das Steuergerät.
Die Automatik bewirkt, dass die Luft, solange sie kalt ist, nur aus den Def.Düsen kommt, damit die Fahrgäste bei kälte nicht krank werden, erst wen der Wärmetauscher 30 Grad erreicht hat, wird auf die anderen Düsen nach Voreinstellung umgeschaltet.
Gruß Reinhard
15.08.2005, 22:10
#13
† August 2007
Das IHKA, wo ? hinter dem Heizschwert. hat 4 Stecker, 2 auf der Fahrer- und 2 auf der Beifahrer-Seite, Beide kleine Teppich-Teile uner den Handschufach und unter der Lenkung mit einer Schraube ab. Kannst nur auf der Beifahrerseite raus ziehen.
Gruß Reinhard
15.08.2005, 22:14
Standheizer
Zitat von Rottaler2
Hi Holger
Hi MR77
Gruß Reinhard
Gute Seite
Gruß Holger
15.08.2005, 22:16
#15
Werde ich gleich morgen mal messen. Muss mir erstmal ein Voltmeter kaufen.
Danke schonmal.
15.08.2005, 22:21
#16
† August 2007
Hi Holger
leider komme ich mit dem verlinken nicht auf das Ergebniss wie du, deshalb beschreibe ich alles, zuden verstehe ich kein englisch, komme aber mit technischen begriffen klar. Kannst mir mal beim Stammtisch näher erkläeren oder mal zeigen  dafür weis ich, wie und wo man messen kann!
Gruß Reinhard
15.08.2005, 22:23
#17
† August 2007
Danke schonmal.
Hi MR77
Kauf dir kein Voltmeter, ist zulang  lieber ein DMM (DigitalMultiMeter)
Gruß Reinhard
15.08.2005, 22:24
#18
Standheizer
Zitat von Rottaler2
Hi Holger
Gruß Reinhard
Wie meinst Du das?
Die Seite ist doch nicht schlecht, oder?
15.08.2005, 22:26
#19
† August 2007
Wie meinst Du das?
Holger die Seite ist Prima, nur ich weis nicht wie du das machst, darum lern mir das auch mal.
Gruß Reinhard
15.08.2005, 22:29
#20
Mein ich doch
so ein Gerät mit so einem Drehrad und Digitalanzeige. Ist ein Multimeter.
Ist ein Multimeter nicht noch viiiiel länger als ein Voltmeter?
