Alt 19.08.2005, 09:35   #11
igovla
Fahrzeug: BMW E66 750Li
hallo,
erstmal danke, wo finde ich denn den innenraum sensor und den heizkörper sensor den sowas ist auch meine vermutung. und der heizkörper wird sehr heiß so wie das auch sein soll denke ich. beide seiten sind ausgefallen nur wenn ich fahrerseite auf anschlag drehe funktionieren beide seiten. ansonsten fahrer und beifahrerseite o.F. leider
kann das auch was mit dem innenfühlergebläse zu tun haben???
gruß
igor
igovla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2005, 09:40   #12
igovla
ach jetzt weiß ich wo der innenraum sensor sitzt, im bedienteil selber oder?
und das gebläse lüftet ja normalerweise den sensor was bei mir nicht der fall ist denn das gebläse funktioniert nicht. kann da der fehler irgendwo sein???
kann man messen ob der sensor funktioniert??
Alt 19.08.2005, 13:07   #13
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Ja, der Innenraumsensor ist hinter dem geriffelten Teil der Frontfläche des Bedienteils.
Im Bedienteil ist hinter dem Sensor ein kleiner Lüfter, der die Innenraumluft auf den Sensor pustet.
Schau mal, ob der Lüfter noch läuft. Wenn der Lüfter defekt ist, mißt der Sensor eine zu hohe Temperatur (Elektronikabwärme). In der Folge würden die Heizungsventile geschlossen, da das Steuergerät eine zu hohe Innenraumtemperatur annimmt.
Würde in Deinem Fall plausibel klingen ...
Grüße, RR
Geändert von RoadRunner (19.08.2005 um 13:13 Uhr).
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2005, 13:33   #14
Es gibt einige Sensoren im ganzen System, schau mal hier rein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/johan/ihka/ihka.html
Alt 19.08.2005, 21:58   #15
igovla
hallo der lüfter läuft nicht er bekommt kein strom das zeigt auch der fehlerspeicher da steht irgendwas unterbrechung im b-??? weiß nicht mehr genau nur weiß ich nicht ob das bedienteil defekt ist oder was anderes das bedienteil was ich habe ist schwer zu bekommen aber morgen wird sich zeigen ich habe eins gefunden und werde mal ausprobieren ob das daran liegt.
hoffe das es dann funktioniert.
gruß
ps wenn nicht melde ich mich nochmal ach erich danke für die seite
Heizung/Klima: Heizung und kein Ende seh-product BMW 7er, Modell E32 50 13.11.2007 21:18
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 18:44
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 23:44
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 08:08
Probleme mit der Heizung bmwdriver735 BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2005 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
