02.12.2002, 16:44
Fahrzeug: MB C350CDI
@bjack,
wenn das so einfach wäre
Dazu braucht man noch das Steuergerät, verschieden Kabelbäume und Sensoren zzgl. Einbau kostet der Spaß dann ca. 3500€ -- wenn's überhaupt geht!
Gruss Eric
03.12.2002, 08:33
Fahrzeug: BMW 750i, Mitsubishi EVO 7, Golf 2 G60
Au weia! Das ist aber nicht so gut.
Hätte nicht gedacht, dass das so teuer ist.
03.12.2002, 09:40
#13
Fahrzeug: E38 740d
@bjack
woher hast Du Deine 50/10 H+R Federn?
Und was haben sie gekostet?
Ich war immer bisschen zurückhaltend beim Thema Tieferlegung, wegen EDC und Niveauregulierung,
aber wenn das bei Dir so gut funktioniert hat, werde ich mir auch neue Federn zulegen.
Gruss Daniel
03.12.2002, 10:20
@ Daniel W:
Habe die Federn direkt bei H+R bestellt.
Gekostet haben sie glaub so 300 - 400 Euro, kann ich nicht genau
sagen weil ich mir Preise immer so schlecht merken kann.
Der Einbau ist halt ein ziemlicher Act, viele Tuner bei mir hier in der
Gegend haben mit einem Lächeln abgewunken, was soviel
heisst wie: Lass man, das kann ich nicht :-)
03.12.2002, 12:02
#15
Fahrzeug: E38 740d
@bjack
ah, danke
Mit den hinteren Federbeinen soll es ja ein recht grosser Aufwand sein, aber auf die 10mm kann ich auch verzichten.
40 vorne würden eigentlich auch reichen.
Hast Du die URL der Hompage von H+R?
Gruss Daniel
03.12.2002, 12:15
#16
Die Seite von H&R ist:
http://www.hr-spezialfedern.de/
Würde aber Federn vorne und hinten einbauen denn sonst kann
es Probleme mit der Eintragung geben.
Ausserdem sind die Federn härter als die Originalen, so dass
die Ausgewogenheit des Fahrwerks bestimmt flöten geht...
03.12.2002, 13:32
#17
Fahrzeug: E38 740d
danke,
werde es mir nochmal genau durch den Kopf gehen lassen.
Nur vorne sieht er mit den Serien Federn einfach besch***en aus.
Gruss Daniel
03.12.2002, 14:54
#18
Da haste Recht.
Habe meine 20" Felgen draufmachen lassen und dachte, vorne
wäre dann nimmer viel Platz zwischen Rad und Radkasten.
Pustekuchen. Da war jede Menge Platz.
Jetzt mit den Federn ist schön :-)
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Federn von Eibach ????
iskenderoglu |
3 |
10.07.2002 23:41 |
