24.12.2005, 20:55
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Hi Leute
ich habe genau das gleiche Problem wie Largo, und das nervt schon sehr - mal geht sie, mal nicht, blinkt aber immer so als ob, aber ich habe keine Lust immer erst raus zu gehen und zu gucken, dafür brauch ich keine Fernbedienung.
Hat jemand einen brauchbaren Tipp?
Frank
24.12.2005, 22:12
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Hi Jungs,
bei Diesel und T80 gibt's auch Probleme, wenn ich mit laufende Standheizung den Motor starte. Ich muß immer zuerst mit der FB die Standheizung ausschalten, dann Motor starten. Danach funktioniert die FB. Aber das System bei Diesel ist anders, und wie gesagt, ich habe T80.
Aber Ihr könnt das auch probieren, Standheizung immer brav mit FB ausschalten, testen kostet nix.
Frohe Weihnachten
Zoltan
24.12.2005, 22:49
#13
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Hab die T100 mit Rückmeldung vom Fahrzeug, funktioniert bestens, egal wie warm oder kalt es draußen ist. Die Vormodelle zeigen nur an das ein Signal abgeschickt wurde, und nicht das es angekommen ist.
Könnte mir auch vorstellen daß es einen Störsender gab, wenn es meistens geht.
24.12.2005, 22:54
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Frank Martin
Hi Leute
Frank
Blinkt wie als ob, ist bei der T60 normal, aber hat keine Rückmeldung !!!
Das Blinken ist zeitgesteuert in der FB.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
25.12.2005, 10:51
#15
Fahrzeug: 530D 4/2014
also Leute,
der Largo hat keinen Diesel sondern einen Benziner mit Standheizung, steht zumindest in seinem Profil
Also Largo, benutze mal die Suchfunktion, darüber wurde schon extrem viel hier im Forum geschrieben. Meine hatte das bis vor kurzem auch, Batteriewechsel schaffte Abhilfe, aber Achtung, bei viel Kurzstrecke und einer bestimmten Voltzahl der Batterie springt aus "Selbstschutz" die Standheizung nicht mehr an. Also dran denken, daß im Winter die Batterie immer gut Zeit zum Laden hat!
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
25.12.2005, 14:05
#16
Just cruisin'
Fahrzeug: F07 530d GT, E30 325i Cabrio, C1-125 Executive
Hallo Bully,
die Suchfunktion hatte ich vor dem Erstellen des Threads schon benutzt, aber explizit zu meinem Problem nichts Passendes gefunden, habe aber ehrlich gesagt auch nicht jeden Beitrag von vorn bis hinten durchgelesen.
Die Starterbatterie war übrigens ganz sicher gut geladen, da sie erstens gerade mal 4 Wochen alt ist und ich vor der "nicht funktionierenden Inbetriebnahme" der Standheizung jeweils 150 Kliometer am Stück gefahren bin und dann das Auto abgestellt habe, war aber beide Male der gleiche Parkplatz, vielleicht war tatsächlich ein Störsender im Spiel.
Ich werde jetzt aber trotzdem noch mal die Batterien in der FB wechseln, das ist relativ kostengünstig und wer weiß, ob die alten Batterein beim Einsetzen vor 4 Monaten noch ganz fit waren.
Aber trotzdem vielen Dank für die guten Tips und noch ein schönes Fest
Largo
