Alt 30.03.2006, 19:27   #11
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Hallo, Mani,
habe mir gestern extra das ausgebaute Gaspedal aushändigen lassen; wärst Du nun noch interessiert oder nicht.
Thomas
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2006, 19:52   #12
Thomas S.
Ich war nun gestern bei B&K in Hamburg; der Herr Meyke hatte freundlicherweise organisiert, dass jemand aus der Werkstatt sich der Sache mal kurz annahm (da gab's natürlich auch etwas für die persönliche "Kaffeekasse") .
Also, hier eine kurze Beschreibung des Ausbaus:
Wenn man von der Fahrerseite auf das Gaspedal schaut, also auf dessen Vorderseite, dann genau auf dieser Seite vor dem Gaspedal zunächst den Teppichboden etwas nach unten wegdrücken. Den mittleren Rastzapfen hatte ich ja schon selbst mit einem kräftigen Schraubendreher herausgehebelt. Rechts und links sieht man jeweils zwei weitere vertikale, schmale Schlitze. Hinter und zwischen diesen beiden Schlitzen befindet sich nun eine weitere kleine Rastnase (ähnlich einem Widerhaken); und das wie gesagt einmal rechts und einmal links. Durch diese Schlitze muss man dann wiederum mit einem kräftigen Schraubendreher das Kunststoffmaterial etwas heraushebeln, bis die Zapfen rechts und links frei kommen. Braucht wohl einiges an Kraft, aber nach ein paar Minuten war es dann plötzlich draußen.
Der AC Schnitzer Pedalset sieht übrigens gut aus; wer sich also schon immer an ewig angeschmutzten Pedalen gestört hat, dem sei dieser Pedalset nur zu empfehlen (auch AC Schnitzer Teile können übrigens bei Herrn Meyke direkt geordert werden).
Thomas
Alt 13.03.2013, 19:25   #13
Hazelhigh
Fahrzeug: 735i e38 Bj.1997
Standard Gaspedal Ausbauanleitung
Hallo an alle,
nachdem ich wegen Problemen mit dem Wärmetauscher und dem Heizungskasten meinen Inneraum vorne fast komplett zerlegt habe, will ich den Teppich jetzt direkt auch gegen einen schwarzen tauschen. Da ich mittlerweile so viele Tipps aus dem Forum gezogen habe, möchte ich nun auch ein wenig zurückgeben. Zur Ergänzung der Beschreibungen im Forum daher hier eine bebilderte Anleitung für den Ausbau des Gaspedals.
Ich hoffe dem ein oder anderen hilft es weiter
Viele Grüße und viel Spaß beim schrauben
Daniel
Dateityp: jpg Innenraum_7.jpg (106,4 KB, 31x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ausbauanleitung Gaspedal.pdf (770,8 KB, 32x aufgerufen)
Hazelhigh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schwergängiges Gaspedal Picasso274 BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2006 21:33
Meine Gaspedal Probleme Sind GelÖst biemer BMW 7er, Modell E38 1 21.07.2005 16:18
Schnelle Hilfe erbeten, M60 heraus heben Teilemann BMW 7er, Modell E32 7 13.06.2004 11:26
Vibrationen im Gaspedal UnJens BMW 7er, Modell E38 5 11.11.2003 08:13
el. Gaspedal... k27 BMW 7er, Modell E32 7 14.07.2003 06:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
