29.04.2006, 21:11
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ehrlich gesagt habe ich bei meinem Auto sowohl beim Wechsel von Papierfilter auf K&N als auch beim "Rückwechsel" von K&N wieder auf Papierfilter null Unterschied in Sachen Verbrauch oder Motorleistung feststellen können. Bringt vielleicht spürbar bei kleinen Motoren etwas, aber bei der 4- oder 5-Liter-Klasse merkt man wohl nicht wirklich was.
Franz
P.S. Filter war ca. 60tkm eingebaut.
(Murphy)
29.04.2006, 21:11
ja wenn alter raus und neuer raus, dann solltest irgendwas wieder einmachen ;-) sorry mein fehler
29.04.2006, 23:54
#13
More Power
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hi
Hat keiner so einen offenen Luftfilter drin.
Wolte mal wissen ob es was bringt(wohl kaum oder) und wie es klingt.
Bin zum probieren einmal mit geöfnetem Filterkasten gefahren aber dann
zieht er weniger gut und ist auch ziemlich laut.  Habe gehört mit so einem Filter
käme er ins stottern bei sehr niedrigen Temperaturen.
Mfg laurent
30.04.2006, 10:05
Wohl die Gedanken woanders gehabt...
30.04.2006, 13:31
#15
Zitat von BINFORD
hi
Mfg laurent
Das bringt, zumindest beim V8 M62 nur Sound vom allerfeinsten. Eine Leistungssteigerung habe ich nicht feststellen können. Ich habe allerdings keinen offenen Filter drin, weil es dafür keine BE gibt. Aber dass sollte in Luxemburg kein Problem sein, oder?
30.04.2006, 16:37
#16
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Probefahrt gemacht...
hatte den Eindruck im mittleren Drehzahlbereich würde der Bimmer besser am Gas hängen
Nur las ich das es so eine Dichtpaste gäbe, mit der der Filter dünn eingestrichen würde um an den Kanten besser abzudichten
Bei dem Preis, nachdem er immer wieder verwendbar ist, nicht schlecht.
Den verbrauch muss man abwarten.
Schau mer mal...
Gruß Nick
30.04.2006, 20:57
#17
More Power
hi
ja das ist ein kleiner Vorteil bei uns für einen Filter brauch ich keine BE,
das interessiert niemanden bei unserem Tüv ( CT ).
werde mal so eine Filter kaufen
mfg laurent
01.05.2006, 00:04
#18
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
Zitat von huskimarc
finde da von mk13 sooo geil!! bekommt 100 punkte! (oute mich als grosser simpson fan) ;-)
achhh ihr super mods.. habe noch mehr davon
01.05.2006, 10:29
#19
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Motorschaden!
Hallo Leute!
Ich wäre da vorsichtig!  Wenn der Filter nicht richtig dicht ist, bzw. überhaupt keiner im Filterkasten ist, und nur ein wenig Dreck oder im schlimmsten Fall, Sand in die Ansaugung gerät, na dann gute Nacht!
Dreck (Sand) im Verbrennungsraum = über kurz oder lang Motorschaden!
Ein Kumpel ist eine Zeit lang ohne gefahren (wegen dem Sound  ), er musste immer im Winter den Filter wieder einlegen, damit das Auto überhaupt angesprungen ist!
Außerdem spinnt damit die Lambdasonde, weil das Luft-Benzin Gemisch nicht mehr stimmt!
Wünsche Euch noch einen schönen Feiertag!
Thorsten
01.05.2006, 11:13
#20
Fahrzeug: 740i (E38) M62
@ MC John
Nimm mal die Plastik-Abdeckung vom Motor ab und dreh ne Runde
