Alt 09.05.2006, 19:13   #11
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Jetzt werde ich aber auch langsam neugierig..
Zitat von rogatyn
Bergab geparkt oder was auch immer, letzlich, durch das Getriebe gelagert, hab ich weniger Spannung auf den Hydros, als ohne Abstützung.
Nur noch mal zum gemeinsamen Verständnis: Du meinst die "hydraulischen Ventilspielausgleichselemente" (HVA-Elemente), oder auch "Tassenstössel hydraulisch" - landläufig auch "Hydrostössel" genannt, richtig?
Was bitteschön soll denn da für eine Spannung entstehen und was hat das mit dem Getriebe oder dem absenken des Motors um wenige Zentimeter zu tun?
Das verstehe ich ehrlich gesagt genau so wenig wie Deine Ausführungen zum "Dex II" und irgend einem "169er" Öl.
Zitat von rogatyn
Mikel hat sodann genug Stoff um sein Getriebe aus und wieder einzubauen, das ist nun primär, wichtig...
Aber nur dann, wenn der "Stoff" auch verständlich und vor allem verlässlich ist (was z.B. bzgl. Deiner Ausführungen zur temperaturbedingten Ausdehnung des Öls um einen halben Liter definitiv nicht der Fall ist).
Vielleicht liegt aber auch nur ein Missverständnis vor..
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2006, 19:51   #12
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Mick
Ah,jetzt dämmert es mir!
Freddy meint bestimmt die Motorlager,oder?
Klär uns auf bitte...
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 00:21   #13
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
beim Öl für das 5HP30 würde ich mich nur an die BMW-Vorgaben halten. Denn nur BMW weiß, welche Parametrierung bei der Software für das EGS in welchem Auto verwendet wurde.
Wahrschenlich ist es beim 5HP30 genau so wie beim 5HP18, das gleiche Getriebe wird mit verschiedenen Ölen befüllt, dann ist aber die Software im EGS völlig anders.
Harry
Alt 10.05.2006, 01:04   #14
Hydromat
rogatyn
jepp,s. Ich habe an die Motorlager gedacht. Auch Hydrolager, weil die mit Öl gedämpft sind.
Rookie, beim grünen Typenschild kamen andere Belaglamellen rein, die sind optimiert auf Esso LT...
Die schwarzen Typschild Lamellen wurden schon verwendet, bevor es Longlifeöle gab. Beim 5HP30 treten höhere Temp. auf. Deshalb auch das andere Öl das thermisch und druckspezifisch mehr Belastung wegsteckt. Ich werde mal nen Link posten, da gehts um Automatiköle...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 01:32   #15
Hydromat
rogatyn
Aber nur dann, wenn der "Stoff" vor allem verlässlich ist (was z.B. bzgl. Deiner Ausführungen zur temperaturbedingten Ausdehnung des Öls um einen halben Liter definitiv nicht der Fall ist).
Mick
Im Elcat (ZF ETK) gibt man als erstes die Stcklistennr. ein, sonst geht gar nichts.
1055 ... 169 ist die intere Ölnr.
0101013 ist ATF Dextron II.
Sodann kannste dich drauf verlassen, da ich bei ZF ein Pratikum machte, nachdem ich paar versch. 5hp30 zerlegt und ein Bastelgetriebe erwarb, das ich mittlerweile sicherlich schon 20 x zerlegte und wieder zusammen setzte. Ich wusste dann schon, nach was ich bei ZF noch fragen muss, zum anderen ich mit 2 Mechanikern arbeitete die schon über 15 Jahre dort arbeiten und ich guten und sehr angenehmen, gepflegten Kontakt habe...
Beim befüllen wird duch den Ölfilter, dann ins Schaltgerät, von dort in F-Korb und über die Ölpumpe diese selbst und der Wandler, sowie der Ölkühler gefüllt. In der C Kupplung befüllt sich die Stauscheibe und die Low Pressure Funktion des Schaltgerätes füllt die Kanäle und alle Leitungen zur Bremse.
Im Leerlauf läuft die Automatik, nahezu ohne Arbeitsdruck, die meiste Hitze entsteht im Wandler. Ab 40° C beginnt sich das Öl auszudehnen. Beim Durchschalten entsteht nun durch Druckbelastung zwischen den Lamellen, Temperatur. Das Öl erreicht sodann schneller die 40° C und dehnt sich aus, der Eimer läuft schneller über...
Ein halber Liter weniger, im hp30 ist nicht so relevant wie beim hp18, dass ja gut 5 Liter weniger Öl fasst. Das mit dem halben Liter ist mehr ein Augemaldaumen Maß.
Nimm mal ein 4hp22 und sieh dir den Messstab "kalt" an, dann später nochmal "warm", Du wirst sehen wie sich das Öl ausgedehnt hat...
Alt 10.05.2006, 13:43   #16
Hydromat
rogatyn
Hier mal paar Links...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zf-mediacenter.de/sea_vie...ts=&ft=&lang=d
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.vertikal.net/de/stories.php?id=356
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://72.14.207.104/search?q=cache:...&ct=clnk&cd=30
Alt 23.07.2006, 14:49   #17
Gorgonoid
Benutzerbild von Gorgonoid
Fahrzeug: X5 E53 4.4i, W220 S600
Hallo Leute,
Habe nun verschiedenen Threads bezüglich Automatikölwechsel des 5Hp30 gelesen und werde nicht ganz schlau daraus. Warum wird das Befüllen oft mit der Einfüllschraube unten beschrieben? Mein 750er hat ja ein Messstab oben und so kann das Öl doch auch bequem von oben durch das Rohr des Messsstabes eingefüllt werden - ist doch viel einfacher oder nicht?
Anschliessend kann man ja dann auch mit dem Messstab prüfen, ob genug drin ist oder sehe ich das falsch?
Muss der Ölstand bei 20-30 Grad innerhalb der Markierungen des Messstabes liegen oder wenn das Öl heiss ist? Bei all meinen früheren Autos musste man das immer bei möglichst heissem Getriebe prüfen...
Danke für allfällige Tipps
Gorgonoid
Gorgonoid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2006, 16:37   #18
Hydromat
rogatyn
bei Dir ist ein 4Gang Automat verbaut, also 4hp24, der hat nen Ölmessstab. Andere e32 haben ein 5Gang Automatik 5hp18/30, da wird von unten befüllt...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Alt 23.07.2006, 16:56   #19
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Gorgonoid
Und auch keinen Ölmessstab!!!!!!!!
Gruß Reinhard
Alt 24.07.2006, 19:09   #20
Gorgonoid
ach so, alles klar...danke.
Weiss jemand von Euch, ob man Dextron II mit Dextron III mischen kann?
Umfrage Probleme mit dem Automatikgetriebe 5HP-30 und 5HP-24 hotrod BMW 7er, Modell E38 91 15.08.2013 19:04
Getriebe: Ölwechsel im ZF Getriebe Maradi BMW 7er, Modell E32 3 15.04.2007 10:26
Getriebe: Getriebe 5HP-18? MIB BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2007 19:12
Getriebe: Getriebe defekt nach Ölwechsel yooda BMW 7er, Modell E38 36 29.03.2006 11:14
Getriebeprobleme nach Getriebe-Ölwechsel?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 17 25.02.2005 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
