Alt 21.06.2006, 02:54   #11
Evtl. sind die Ventile verdreckt von den Entlueftung, mach die mal ab und richtig saeubern. Testen kannst Du sie mit "Mund-zu-Mund- Beatmung
also mal dran saugen und ziehen.
Der gebogene Schlauch da koennte evtl. unten Risse haben.
Am besten geht das rausnehmen, wenn Du LMM und DK abnimmst.
Bei der Tankentlueftung: der Schlauch der von der DK abgeht, hat nach so ca. 20 cm ein Ventil. Daran haengt ein Kabel. Das war bei mir mal ab.
Ist allerdings nur dazu da, um zu schliessen wenn der Motor ausgemacht wird, damit er nicht 'nachdieselt' durch eingezogene Benzindaempfe aus der Rueckleitung.
Alt 21.06.2006, 10:21   #12
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi deceptor,
also nach dem Fehlerbild würde ich auch erstmal auf Falschluft tippen. Wenn die Entlüftung recht ölig ist kann da die Undichtigkeit sein. Mach dort mal den Falschlufttest...
Gruss Michael
Alt 22.06.2006, 00:30   #13
deceptor
Fahrzeug: -
Jo sieht nach Falschluft aus, habt ihr recht. Wollte ich morgen mal nachgucken. Aber heute ist mir ein Hydraulikschlauch vom Dämpfer hinten geplatzt... Wird also um einen Tag verschoben.
deceptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
