Alt 30.07.2006, 17:16   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von AndiK
So, nach weiterer Herumprobierer- und Leserei hier mein aktueller Erkenntnisgewinn:
Du dürftest wohl die IR-Steuerung haben, zu der der Klappschlüssel mit den drei Tasten gehört, wir haben die IR-Steuerung mit dem starren Zweitastenschlüssel. Wenn ich die Anleitung (jajaja, die hätte man auch vorher mal lesen können - aber ich renoviere gerade und bin im Dauerstress) richtig interpretiere, wechselt unsere Fernsteuerung im Gegensatz zu Deiner bei jedem Bedienvorgang den Code - damit ist die Casio bei uns natürlich außen vor.
Vielleicht begegnet mir ja mal ein günstiger Gebrauchtsender, in den wir einen unserer einfachen Schlüssel reinschrauben können.
Gruß Andi
Hi Andi
Richtig !!! wenn du gleich das Bj. angegeben hättest, hätte ich dir anders Antworten können. Das Brikett ist bis ca. Bj. 09.92 eingebaut worden, dadurch hast du den Empfänger im Rückspiegel und nicht beim SHD-Schalter.
Gruß Reinhard
Alt 16.07.2006, 17:14   #2
Rottaler2
† August 2007
Hallo MartinE32
früher gab es mehrere Kabelbäume, die erst ab 09.90 verringert wurden. Schau mal unter deinen Fondsitz ob im ersten Fach vor dem GM ein blauer Stecker ist, dann ist der Kabelbaum für die IR drin, ebenso unter dem Lüftungsgitter in der Mitte, für die LED zum Brikett syncronisieren. Ansonsten brauchst du den Kabelbaum vom Schibedachschalter bis zum GM, kann man aber aus einen Schlachter ausbauen.
Gruß Reinhard
Alt 16.07.2006, 18:19   #3
MartinE32
Vielen Dank für die Antworten !
Bei 150 Euronen für den Schlüssel zzgl. 35 Eur für die Teile bei ebay kann man sich gleich einen Funknachrüstsatz kaufen, den ich - nach nicht so dollen Erfahrungen mit IR Fernbedienungen bei anderen Autos - vorziehen würde. Ist dann halt nicht mehr absolut original, aber bei nicht sichtbaren Teilen bin ich nicht ganz so päbstlich....
@Ralph:
eine Anleitung für eine Waeco habe ich noch nicht gefunden...gibts da nen speziellen link ?
Danke nochmal an alle für die Infos,
Martin
Alt 16.07.2006, 18:25   #4
Rottaler2
† August 2007
Hier hast du eine vom Ralph735A: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ighlight=Waeco
Gruß Reinhard
Alt 16.07.2006, 18:37   #5
MartinE32
Danke für den link !
Bei den Kosten für die Waeco spricht einiges für die nicht Originalo- Lösung.... da ich noch einen Alarmanlage an Bord habe, hoffe ich, dass es da keine Probleme gibt...
Werde nach Vollzug berichten,
Martin
Alt 16.07.2006, 18:57   #6
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Hallo Martin,
wo wohnst Du denn ?? Evtl. könnte ich Dir beim Einbau helfen :-))
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
