Alt 02.10.2006, 21:18   #11
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
ok... probier ichs halt mal aus...
Danke erstmal
Alt 02.10.2006, 21:36   #12
hebby
Wenn es der KLR wäre, würde es ja nur in den ersten Minuten auftreten, insofern mußt Du mehrere Dinge prüfen, gibt ja unzählige threads hier. Fang an mit Nebenluft prüfen, dnn Leerlaufsteller ausbauen und reinigen. Dann wird hier immer wieder gesagt, daß die Lambdas im Alter träge werden und solche Symptome hervorrufen können. Mehrere Mitglieder hier haben berichtet, daß nach Wechsel der Lambdas nicht nur der Leerlauf wieder einwandfrei war, sondern zudem noch gut 2 Lter Sprit eingespart wurden. Gibt in der Bucht welche für 78 Teuros.
Schau mal Interner Link) hier Beitrag #8
Geändert von hebby (02.10.2006 um 21:40 Uhr). Grund: Linkeinfügung
Alt 02.10.2006, 21:49   #13
Viper V8
das hört sich nach arbeit an... aber morgen ist ja Feiertag....
hab mir das ganze vorhin mal von Außen mit offener Haube angehört..
es kommt erst ein klacken als ob irgend eine Klappe auf oder zu geht.. und dann ein saugendes Geräusch als ob er Luft holt und dabei geht die Drehzahl hoch.. wenn das saugen weg ist geht die Drehzahl wieder runter und das ganze beginnt von vorn
Alt 02.10.2006, 21:53   #14
hebby
saugendes Geräusch ähnlich klingend wie schnarchendes Geräusch?? Könnte ein Hinweis auf defekte Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran (heißt wirklich so ) sein. Wenn die nicht richtig funktioniert kriegt er auch Nebenluft.
Überprüfe auch einmal, ob er ohne Luftfilter im Stand besser läuft, es können auch vermeintlich gut aussehende Luftfilter schon zugesetzt sein und er kriegt schwer Luft.
Alt 02.10.2006, 23:20   #15
Viper V8
Luftfilter kann ich ausschließen den hab ich vor kurzen sammt Öl,Filter und Kerzen getauscht... Problem war vorher und hinterher gleich... Er macht das schon seit ich ihn habe.. hatte vorher aber noch ein paar andere Problemchen zu lösen.. und fahr den Wagen noch nicht sooo lange. Der Vorbesitzer war leider kein Fan von Wartung und ich musste etwas Stau abarbeiten.
Geändert von Viper V8 (02.10.2006 um 23:41 Uhr).
Alt 03.10.2006, 12:30   #16
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Du bist dir aber immernoch 100%tig sicher das es nicht die Klima ist,
denn so wie du das Geräusch jetzt beschrieben hast Klack der Kompressor schaltet zu ein saugendes schlürfendes Geräusch das Kältemittel und die Drehzahlanhebung sprechen nur für die Klimaanlage etwas anderes macht nicht solche Geräusche.
Wenn das Entlüftungsventil hin ist genauso wenn er Falschluft zieht hast du einen Unrunden Leerlauf davon hast du hier noch nichts geschrieben also schließen wir das mal aus.
Nach deiner Beschreibung läuft er rund und spielt halt nur nach einigen Sekunden mit der Drehzahl.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2006, 13:07   #17
Viper V8
nö, der Lehrlauf ist super rund nur das rauf und runter aber selbst das ist gleichmäßig...
Wenn ich dich richtig verstehe ist das egal ob ich die Klima abschalte der Kompressor läuft trotzdem regelmäßig mit an ???
Würde umgekert heißen das alle 7ér mit Klima diese schwankungen haben richtig...
Alt 03.10.2006, 13:15   #18
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Viper 730i V8
Bei der Klima läuft immer die Riemenscheibe, erst wenn die Kupplug einrastet, läuft auch der Kompressor mit! Ist eine Magnetkupplung! Sollte der Kompresssor ständig mitlaufen, auch wenn Klima ausgeschaltet ist, kommt es zu schwankungen. Zieh mal das Klima Relais raus, macht macht er dann? Das Relais sitzt im schwarzen Kasten vor den Sicherungen das einzeln in Fahrtrichtung links hängt. Die anderen gehören zum Lüfter und das vordere ist für die SRA!
Gruß Reinhard
Alt 03.10.2006, 13:18   #19
flerchen
Nein die sollte natürlich auch ausgehen und dann sind die Schwankungen auch verschwunden sonst must halt mal das Relais der Klima rausziehen die sitzt im kleinen schwarze kasten beim Federdom auf der Fahrerseite ich weis bloß jetzt nicht welche das ist.
flerchen
Alt 03.10.2006, 13:19   #20
flerchen
Huch Reinhard war schneller na dann weist du ja auch wo das Relais genau sitzt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
