Alt 09.11.2006, 22:46   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Chevalje
gammi79 hat ein 93 da ist die Schaltung anders als bei früheren FZ, denn der hat keine Intensivwaschung und dadurch auch kein K5!
Gruß Reinhard
Alt 10.11.2006, 12:59   #12
Chevalje
Prince of BMW
Benutzerbild von Chevalje
Fahrzeug: 735I E32 BJ.4/87 258.000 KM - Automatik - Klima
Ahaaa... und wieder was gelernt
Warum nicht zeigen das es einen Gut geht?
Chevalje ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2006, 15:53   #13
gammi79
Hobby-Psyschologe...
Benutzerbild von gammi79
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
So.. hab jetz mal Bilder von dem Sicherungs- Relaisträger unter Rückbank gemacht... welches Relais ist Für Wisch- Wasch verantwortlich?? habe strom vorne geprüft... kommt nur wackelig an...Sicherung ist heile.. Wofür sind die freien Stecker links neben der Relaisreihe?? Einmal den in der Hand und die beiden links daneben unten drin??
Ich weiss ziemlich viel, aber Elektrotechnisch bin ich nich so versiert...DANKE
Dateityp: jpg DSCI0033.JPG (28,3 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0034.JPG (25,1 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0036.JPG (19,8 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0037.JPG (24,5 KB, 5x aufgerufen)
gammi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2006, 18:15   #14
Rottaler2
† August 2007
Hi gammi79
Das Linke der Orangen soll für die Wischer sein. Aber wie oben schon geschrieben, geht die Leitung für die Pumpe direkt vom Wischerhebel an die Pumpe! Sicherung 44 ist gleich oberhalb dem Relais. Die Spannung muss fest an der Pumpe anliegen! Leider sehe ich nicht wo die Stecker liegen, sind die hinten bei den Relais am Sitzblech? dann könnten die vür die DWA sein.
Gruß Reinhard
Alt 11.11.2006, 22:55   #15
gammi79
Richtig Reinhard.. die Stecker sind in Fahrtrichtung gesehen zwischen Träger und Wand. DWA = Diebstahlwarnanlage?? Hab ich doch.. ist Mittwoch Nacht zum Glück auch angesprungen... da waren nämlich Langfinger am Werk...
Alt 12.11.2006, 19:32   #16
gammi79
So.. sämtliche Relais mit Kontaktspray bearbeitet... selbes Problem.. Werd mal nen Nagelneuen Punmpenmotor und Hebel für Lenksäule kaufen.Berichte dann weiter...
Alt 12.11.2006, 19:43   #17
Rottaler2
† August 2007
Hi gammi79
Kannst du mit einem DMM umgehen? dann mess mal am Hebel ob der die Masse durchschaltet! die Masse des Hebels ist an der Stirnwand beim Lenkrad angeschraubt, schau das zuerst nach bevor du einen neuen Hebel kaufst, sonst hast den gleichen Fehler. Natürlich könnte auch der Schalter selbst kaputt sein, aber zerst messen!
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
