Alt 21.11.2006, 17:31   #11
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Zitat von BMW-Sven Beitrag anzeigen
Also als ich gestern das Relais angefast hab war es, obwohl der Wagen 8 stunden gestanden hat warm. Habs mal abgezogen, und werd jetzt mal schauen wie´s in ner Woche ausschaut. Falls es das Relais war, wo liegt der Fehler?
- Relais ?
- Am Motor?
Wie bekomm ich das wieder hin?
Mfg Sven
Dann ist jetzt dein Stromproblem zu 95% gelöst!
Wo der Fehler liegt kann ich dir leider nicht sagen, weil ich nicht gesucht habe.
Aber wenigstenes hat das geratter vom Wischer ein ende beim losfahren und beim abstellen!
Mit einem anderen Relais mal testen, neues einstecken und schauen ob es beim reinschieben gleich anzieht, dann ist es mal nicht das Relais!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2006, 17:44   #12
BMW-Sven
Benutzerbild von BMW-Sven
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Hallo Oli,
Aha, jetzt weiß ich auch wo das geratter immer herkam, dachte schon das kommt von der Heizung.
Bayrischer Motoren Wahnsinn
BMW-Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2006, 18:39   #13
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi BMW-Sven
Das mit den 15 Volt ist zuhoch wenn du ein gutes Gerät hättest, was aber vor lauter Lügen gleich den Geist aufgab
Das ADM sitzt unterm Sitz und hat mehr Anschlüsse und ist höher und schwarz. Sollte er immer noch nach Spannung saugen, mach mal den Lüftungsregler auf "0", dann könnte es die Heizung sein. Beim ADM ist meist der Endschalter am ADV-Motor kaputt, dann läuft der Motor bis kein Saft in der Batterie ist.
Gruß Reinhard
Alt 21.11.2006, 20:00   #14
BMW-Sven
Danke Reinhard,
für die Infos. Werd mir doch mal ein Besseres Messgerät kaufen, ist glaub ich beim E32 nicht fehlinvestiert.
Hast du meine Mail erhalten wegen dem Anhängermodul? Langsam nervt mich das ding richtig ab.
Danke im Vorraus ! ! ! ! !
Alt 23.11.2006, 00:08   #15
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Leute,
bitte messt die Ladespannung OHNE eingeschaltete Verbraucher, haut ihr alles rein, kanns sein, dass die Batterie einspringen muss - dann messt ihr aber absolut keine Ladespannung mehr
Die Bordelekronic zieht genug Strom - einfach nichts ausschalten.
Harry
Alt 23.11.2006, 00:16   #16
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Harry
also mir würde mal gesagt ich soll mir Verbraucher messen.... habs beim ersten mal ohne gemacht und musste extra nochmal runter nochmal die Rückbank raus und bin dann aber auf fast das gleiche endergebniss gekommen...
Kai
Alt 23.11.2006, 19:28   #17
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi
bei fast gleichem Ergebnis mit/ohne Verbraucher spricht das entweder für die tolle Leistung der LIMA (aber nur, wenn die Spannung höher ist als bei stehendem Motor)
oder für die Reserven der Batterie
Harry
Alt 23.11.2006, 21:32   #18
Viper V8
also hör mal ... klar war der Motor an
nee, ich habe so ein leichtes flackern im Innenlicht im Stand bei laufendem Motor deshalb hab ich das mal vorsichtshalber durchgemessen...
ohne Motor 12,38, mit 14,29 ohne verbraucher, 14,19 mit Verbraucher und wenn ich Gas gebe 0,01V mehr... also Lima ist Top....
Kai
Elektrik: Was kann ich tun wenn die tür nicht mehr aufgeht, weil die Batterie lehr ist? bmwbebe BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2006 11:23
Elektrik: E 32, Batterie nach einer Woche leeer !!!! bonjogi BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2005 21:00
Seit Freitag ( nach einer Woche ) ist er wieder da, aber..... Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 8 01.02.2005 14:31
1. Werkstattbesuch nach einer Woche! BM-W BMW 7er, Modell E65/E66 27 30.07.2003 14:29
Fazit E65 nach einer Woche tomibe BMW 7er, Modell E65/E66 3 19.08.2002 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
