12.12.2006, 16:39
Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Nur mal so nebenbei. Mir wäre es neu das ein 740d, 265km/h läuft, im Serienzustand wohl gemerkt. Denke ohne Chiptuning ist dies nicht möglich falls du einen Chip verbaut hast würde ich mal eher in diese Richtung suchen.
Mein 740d läuft exakt 243 km/h laut BC und kein Km/H schneller. Übrigens ist er so auch ab Werk angegeben. Wenn man bergab fährt merk man bei Vollast das er weiter will aber durch die Drehzahl begrenzt wird. So wie wenn dich an der Stoßstange jemand festhält
Marcel
14.12.2006, 00:04
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Klar ist er entdrosselt und gechipt. Aber soll er nun den Chip ansehen? Wenn er vorher damit lief dann muß er das auch weiterhin tun. Nach eigener Erfahrung kann das sein:
Kraftstoff-Filter dicht
LMM defekt
Undichtigkeit im Common-Rail System
14.12.2006, 09:15
#13
Fahrzeug: BMW 740D BJ 2001
ich habe den Chip jetzt genau 70TKM Gefahren ohne Jegliche Probleme
wie gesagt ich bin früher locker 265KM/H gefahren Weiter wollte ich selber den Motor nicht Drehen.
14.12.2006, 13:48
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Das wird ja nun eine nette Plauderei. Besser wärs doch Du würdest mal ansagen wielange Dein Diesel-Filter schon drinsteckt, und wenn der neu ist bei Bosch oder BMW den Fehlerspeicher auslesen lassen um zu sehen ob Deine LMMs defekt sind. Auch hier die Frage: wie alt sind die beide.
14.12.2006, 14:31
#15
habe den Filter selbst ausgetauscht vor 3 wochen weil der Fehler aufgetreten ist der alte war ca. 3 Monate drin
LMM sind vor 6 Monaten Ausgetauscht worden auch von mir selbst alle beide
ahbe Morgen einen Termin bei BMW Fehler auslesen
14.12.2006, 16:11
#16
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Wenn Filter und LMMs in Ordnung sind, das Teil nicht nach Diesel riecht wird wirklich nur der Fehlerspeicher weiterhelfen.
