10.01.2007, 17:25
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Also da gibs schon Möglichkeiten... Ich habe mal in einen extrem getunten E30 eine Alarmanlage einbauen lassen und Ich kam nicht über die Garageneinfahrt. Haben da einfach paar dünne Bretter lang gelegt und hat dann gepasst.
Aber mal was anderes. Wie alt sind Deine Reifen und bis wieviel haben die eine Freigabe?!
Pat
V12 POWER
10.01.2007, 17:38
www.7er-Shop.de
Pat
Die Reifen sind von 2001 und sind W-Reifen bis 270...Der Reifendienst sagte mir aber die wären wahrscheinlich mal mit Plattfuß gefahren worden.
10.01.2007, 17:41
#13
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
denk mal
Zitat von abenson
Genau das ist ja das Problem!!!! Die zickt schon die ganze Zeit rum und gibt Fehlermeldung....ich komme auber auf keine Bühne mit Rampen drauf...da bleibt er immer hängen...und auf einer 2-Säulen Bühne.......wie soll ich da die Niveau einstellen wenn die Räder runterhängen.???
und wenn du nachdem er auf der 2-säulen-hebe steht, unter jedes rad nen großen holzklotz, blocksteine, etc postierst?...irgendwas wirste schon finden....und dann laß ihn darauf seine beinchen absetzen...hmm?
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
10.01.2007, 17:44
Naja, ist ja doch schon ein 6Jahre alter Reifen.
Ich würde mir mal Sorgen um die Niveau machen.
Und nur mal so einen kleinen Tipp, das Du auf eine Bühne fahren kannst. Fahr mal rückwärts rauf. Hinten dürfte ja doch einen wenig höher sein als vorne und Du solltest ohne Probleme rauf kommen.
Pat
10.01.2007, 17:49
#15
So, Führpark ausgetauscht
also diese Lösung halte ich für ganz schön mutig..... ein falscher dreh an der Bühne und dir klatscht der Wagen runter... das würde ich lassen....
Kai
10.01.2007, 17:53
#16
www.7er-Shop.de
Kai
So siehts aus....denn ich müsste ja das Heck völlig entlasten!
10.01.2007, 17:53
#17
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
den mutigen gehört die welt
7er : Leidenschaft durch Leistung
10.01.2007, 17:58
#18
Pat
Na hier ist ein Tipp wie es funktionieren würde...
10.01.2007, 18:01
#19
www.7er-Shop.de
Geht auch nicht...bleiben immer die Kats haängen...ich muß mir wohl Bretter besorgen..
10.01.2007, 18:05
#20
Oder Du suchst jemanden mit einer Grube...
Pat
