Alt 13.02.2007, 16:05   #1
Meister
Benutzerbild von Meister
Fahrzeug: E38-730i(03.95)
Standard Check control
Hätte mal eine frage.
Habe leider keinen BC jetzt hab ich gestern abend ein bisschen check control rumgespielt und hab da gesehen das man mehrer test machen kann und das ich doch einen BC habe
Kann ich das ganz auch für immer sichtbar machen ohne immer auf die beiden knöpfe ca.5 sec zu drücken.
gruß alex
Meister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 16:17   #2
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Soviel ich weiss, kommt man bei jedem mal neu Zünden auf dem Menü wieder raus. Man kann also keine permanente momentan Verbrauchsanzeige einstellen oder die Geschwindigkeit etc. Ist halt kein Mercedes, Audi oder VW
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 16:22   #3
Meister
zählt der bordcomputer in der check control den richtig
oder ist das kein richtiger BC??
vielleicht kann man irgendwelche kabel umklemmen das man da gleich bei jedem zünden reinkommt ??
gruß alex
Alt 13.02.2007, 22:29   #4
Meister
habe grade noch mal nachgeschaut und mir ist aufgefallen das ich jetzt nicht mehr beide knöpfe gleich zeitig drücken muss
sondern nur noch den rechten
da es bei mir im tacho angezeigt wird und nicht im MID weil ich keine BC Funktion habe
wollte ich mal wissen ob man den Werten wie verbrauch, reichweite usw. vertrauen kann????
Oder muss ich die check control codieren lassen das sie genau zeigt???
Gruss Alex
Alt 13.02.2007, 22:40   #5
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Die Daten vom BC sind nur Anhaltspunkte und nicht geeicht.
Ein Umcodieren bringt hier nichts.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 22:50   #6
Meister
Um den BC nutzen zu können müsste ich also ein neues MID haben ???
Alt 13.02.2007, 23:08   #7
Joerg
Verstehe ich jetzt nicht ganz. Nochmal von vorne, damit wir nicht aneinander vorbei reden.
Sprichst du von der erweiterten CheckControl oder vom BC
Beim BC kannst du über Druck auf den Blinkerhebel deine Daten vom BC in der CheckControl anzeigen.
Wenn du es über die Tasten am Kombi machst, dann handelt es sich um die erweiterte CheckControl, die eigentlich nur für den Freundlichen gedacht ist. Daran kannst du nichts ändern.
Ob du um einen BC zu haben nur ein MID brauchst weiß ich nicht genau. Bezweifle dies aber. Denke da sind andere Kabelbäume und ein Steuergerät notwendig. Da aber am besten mal jemand fragen, der dies besser weiß.
Jörg
Elektrik: erweiterte Check-Control Guzzi BMW 7er, Modell E38 1 28.11.2006 23:15
Check Control Dax99 BMW 7er, Modell E32 11 24.11.2006 22:32
Elektrik: Check-Control Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2006 13:14
Elektrik: Check Control Gunter BMW 7er, Modell E32 2 08.03.2005 11:14
Check-Control manytec BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
