07.05.2007, 13:26
Fahrzeug: E32-735i (12.89)
Motor springt nicht an.
Hallo an alle. Hab ein mächtiges Problem. Der Motor springt nicht mehr an. Bezinpumpe pumpt wie blöd Sprit in den Motor bis er überläuft. Das Auto steht zur zeit beim Schrauber sollte eigentlich die Vorderachse gemacht werden. Hat jemand ne Idee. Vielen Dank im Voraus.
Geändert von Goralf von Org (07.05.2007 um 13:49 Uhr).
07.05.2007, 13:50
Naja, ein bischen mehr sollte man schon nachschaun, Verteiler, Rotor o.k.? Kommt Zuendfunke?
Was hat der Schrauber denn gecheckt schon?
07.05.2007, 13:53
Hi Erich, also den Verteiler hat er schon sauber gemacht Rotor läuft, er meint das Problem läge an der Benzinpumpe oder am Steuergerät.
Kann man das Steuergrät resten?
Achso Zünfunke ist auch da!
07.05.2007, 14:16
Steuergeraet kann man resetten, einfach mal die Batterie fuer 10-15 Minuten abklemmen, fertig.
Aber ich glaub auch nicht, das das viel bringt.
Aber die foerdert doch laut deinem ersten Posting.
07.05.2007, 14:22
Ja richtig die fördert aber schon beim Einschalten der Zündung. Müsste aber eigentlich stehenbleiben bis der Motor gestartet wird. Mach sie aber nicht sondern fördert solange Sprit bis es aus dem Auspuff wider rausläuft.
Die Kerzen sind nass.
Und alle Einpritzventile sollen offen sein.
Geändert von Goralf von Org (07.05.2007 um 16:17 Uhr).
07.05.2007, 15:35
Ah nochwas. De Schrauber ist natürlich KFZ-Meister. Müsste eigentlich Ahnung haben. lol Hab grad mit ihm telefoniert.
Also wenn beide Relais abgetogen sind kommt natürlich kein Sprit mehr. Aber es würde im Bereich der Einspritzanlage merkwürdig brummen.
Vielleicht hilfts weiter.
Gruß Peter
