19.02.2003, 16:01
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Leute,
War heute bei BMW Zeisler Viernheim und habe Diagnose machen lassen. (25,50 € Brutto)
Folgende Meldungen wurden ausgedruckt:
4) Lampe erlischt im Betrieb
(Stimmt nicht, geht garnicht erst an und der Gong Ablendlicht ertönt schon bei Zündung einschalten))
7) Leistungsverbrauch der D1 Lampe zu niedrig
13) Steuergeräteversorgungsspannung beim einschalten zu gering.
Der Mechaniker weiß auch nicht was defekt ist. Es könnte auch sein, das nur die D1 Lampe was weg hätte, oder die Lampe nicht brennt weil sie zu wenig Spannung hätte usw.
Vielleicht kann jemand von Euch was damit anfangen.
Gruß Bmwharald
19.02.2003, 16:14
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Uiiii... 25 Teuros für ne Diagnose ! Die spinnen die BMW Werkstätten ! Aber das nur mal so am Rande.
Also... wenn die Steuerspannung am Steuergerät zu gering ist, dann solltest Du diese mal via Voltmeter messen. Zieh den NIEDERVOLT Stecker ab und mess mal ob da 12 Volt ankommen. Wenn nicht, dann könnte das Vorschaltrelais und/oder LKM defekt sein. Wenn doch, dann "zieht" evtl. das Steuergerät die Spannung runter ( Kurzschluss ? ) Dann müsste aber eigentlich die Sicherung durchbrennen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
19.02.2003, 16:21
hallo Pit,
LKM ? wo sitz das ? bzw. ist das für beidse Lampen? und warum geht eine ?
Harald
19.02.2003, 16:53
Hallo Harald,
gib mal als Suchbegriff LKM bzw. LKM nachlöten ein.
Pit
19.02.2003, 17:08
Jede Lampe hat einen eigenen Kreis mit einem eigenen Relais. Das Modul findest du im Sicherungskasten!
Frank
20.02.2003, 16:43
Hallo Leute,
Heute Morgen rief mich der Bmw Techniker an: Es wäre nur noch der kompl. Umbau auf Xenon von Halla möglich
Ersatzteile ca. 1.980,- € zzgl. Arbeitslohn ca. 300 € , ich glaube mein nächster gibt wieder eine S Klasse.
Das Auto ist gerade mal 10 Jahre alt und keine Ersatzteile mehr ?
Frage ? kann mir jemand die Teile Nr. raussuchen ? ich habe eventuell einen linken Xenon Scheinwerfer im Auge mit der Art Nr. BOSCH Nrn. 1 305 300 097 bzw. 0 301 384 171 könnte die stimmen ?
Harald
20.02.2003, 19:49
Sag mal ... hast Du den Fehler nun eingegrenzt ??? ... oder kaufst Du einfach auf Verdacht neue Teile ??? ... irgendwie ist das doch keine vernünftigte Diagnose ... zudem kann es evtl. ja schon mit etwas Löten getan sein???
oder ??? klär uns mal auf ... das Forum ist ja eher zum helfen da - wenn Du natürlich nur tauschen willst bist Du bei BMW bestens aufgehoben ... die machen das ja fast nur so
Frank
