Alt 06.09.2007, 14:06   #11
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
siehe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Murphys_Gesetz
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 17:20   #12
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Das LKM steuert die gesamte Lampenelektrik außen (ohne Blinker!)
Es macht genau das, was bei anderen Fahrzeugen mit einzelnen Relais gelöst wird. Zusätzlich gibt es noch Widerstandsdaten an das CCM.
Erklärung:
Das LKM schaltet die Lampen und gibt evtl. Fehler (falsche zu große oder zu kleine Widerstände) an das CCM (Check Control Module) zurück. Dieses wiederum erstellt dann die Anzeige im Cockpit.
Ist jetzt das LKM selbst in der Form defekt, dass es das aufgelötete Relais gar nicht ansteuert, so ist da auch kein Fehler - nicht geschaltet kann auch nicht leuchten! Der umgekehrte (viel häufigere) Fall ist, dass das LKM-Relais zwar induziert wird, das Relais schaltet, aber aufgrund einer fehlerhaften Verbindung zum Scheinwerfer fließt kein Strom im Primärkreis - dann GIBT es eine Fehlermeldung an das CCM, weil der Widerstand unendlich ist. Das LKM glaubt dann, die Glühlampe ist durchgebrannt und gibt diesen Fehler zurück.
Das erklärt auch, warum ein LKM (fast) immer mit Nachlöten kalter Lötstellen (gebrochene Lötverbindungen) zu reparieren ist.
LG Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 17:29   #13
Apollo
Erklärung:
LG Norbert
Hallo, danke, prima Erklärung. Jetzt hab ich es kapiert!
Grüsse
Alt 06.09.2007, 22:32   #14
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Erklärung:
LG Norbert
@ Crazy
Und warum meldet es nichts wenn gleich beide Birnen kaputt sind???
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 22:44   #15
Apollo
Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe, wird das Fernlicht zwar über das LKM geschaltet, aber es gibt keine Warnmeldung für defektes Fernlicht. Da geht BMW davon aus, daß das der Fahrer selber merkt So daß also im Nachhinein die ganze Aufregung umsonst war Aber gut daß wir darüber gesprochen haben
Liebe Grüsse Alfred
P.S.: hinterher sind wir alle klüger, mit Reinhard wär das nicht passiert, der hätte sofort geschrieben: Fernlichtdefekt wird nicht angezeigt!
Dateityp: jpg image062.jpg (53,8 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg image064.jpg (48,2 KB, 9x aufgerufen)
Geändert von Apollo (06.09.2007 um 23:25 Uhr). Grund: Grafik eingefügt
Alt 07.09.2007, 10:50   #16
Crazy
Das ist beim Fernlicht gut möglich - benutzt man ja eigentlich auch nur im Dunkeln
Wers dann nicht bemerkt, sollte evtl. das Autofahren lassen...
Scherz beiseite: Das LKM meldet natürlich beim Fernlicht nichts ans CCM - vorstehendes galt nur bei Abblendlicht, Standlicht (rundum!), Kennzeichenbeleuchtung, Bremslicht, Anhängerlicht (wenn das Anhängermodul verbaut ist), Nebelscheinwerfern.
Zusätzlich ist bei den meisten E32 auch die Kaltabfrage verbaut, also das Licht muss nicht eingeschltet sein, um die Fehlermeldung zu bekommen.
Unerwünschte/unrichtige Fehlermeldungen können außer durch ein defektes LKM noch kommen vom defekten Kaltabfragerelais (Senfrelais), das man auch nachlöten kann und durch die Leuchtweitenregulierung, wobei hier meist entweder ein Widerstand eingesetzt oder der Motor getauscht werden muss. Selten sind es korrodierte Steckverbinduingen, was aber bei den Rückleuchten auch schon mal vorkommt.
Ja, Reinhard wäre das nicht passiert - obwohl ich auch wusste, dass es bei Fernlicht keine Fehlermeldung gibt - ich hab einfach nur nicht dran gedacht, dass er vom Fernlicht sprach. Geschaltet wird es aber auch übers LKM!
Wenn übrigens beide Fernlichter nicht gehen....hat da wohl einer bei Ausfall der ersten gedacht "och, das mach ich mal irgendwann..."? Beide gleichzeitig gehen (fast) nie kaputt!
Gruß Norbert
Geändert von Crazy (07.09.2007 um 10:57 Uhr).
Alt 07.09.2007, 12:25   #17
IsthaMobil
Gruß Norbert
Hi Norbert
Danke für die Info
in dem Fall sind wirklich beide gleichzeitig kaputtgegangen, da ich am letzten Samstag noch nachts mit Fernlicht vor die Garage gefahren bin und man eindeutig 2 helle Quellen erkennen konnte und vorher im leichten Nebel ebenfalls.
Da ich selber gedacht habe beide können nicht einfach gleichzeitig den geist aufgeben und dann noch nicht einmal eine Fehlermeldung wo doch sonst alles andere mitgeteilt wird, habe ich gleich an irgendwas größeres gedacht.
Für das nächste mal werde ich wieder erstmal an die einfachen Dinge denken und nicht was ausschliessen was eigentlich fast unmöglich ist.
Jedenfalls ist es wieder hell den das Abblendlicht ist nicht mehr das beste und somit ist es nachts schon wichtig was zu sehen.
Alt 07.09.2007, 15:43   #18
Apollo
Gruß Norbert
Hallo Norbert, mach dir keinen Kopf. Dank deiner Ausführungen hat dieser Thread doch sehr viel Licht ins Dunkel gebracht
Grüsse
Alt 07.09.2007, 19:57   #19
IsthaMobil
Da kann ich Apollo nur zustimmen und ich habe wieder was gelernt.
E38-Teile: Anzeige im Cockpit ElCativo Suche... 4 05.05.2007 19:39
Kein Fernlicht.... Crazy BMW 7er, Modell E32 7 29.02.2004 22:15
Anzeige im Cockpit nur beim Start sichtbar!! mecontom BMW 7er, Modell E32 0 30.07.2003 22:03
Kein Fernlicht mehr???? maeg BMW 7er, Modell E32 5 17.05.2003 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
