Alt 06.10.2007, 09:58   #11
Royal_Assassin
Fahrzeug: 98er E38, 79er E23 728i
Ausrufezeichen selbes Problem seit kurzem
normalerweise hab ich leider gottes viel Kurzstreckenbetrieb mit meinem 728i.
Gestern auf der Autobahn trat bei mir das selbe Problem auf wie beschrieben und das war nicht immerso. Also es ist mir schon deutlich aufgefallen.
Bin mit ca. 140 im 5. unterwegs, drück durch bis zum Kickdown, die Automatik schaltet 2 Gänge zurück, geht auf 4,5-5t Umdrehungen, beschleunigt aber die Drehzahl verhält sich seltsam. Also trotz Beschleunigung weniger Drehzahl. Hört sich daher auch seltsam an...
Kann mir einer sagen was zu tun ist?
Royal_Assassin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 11:49   #12
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
ja...du musst checken was "Wandlerüberbrückung" heisst.
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 12:02   #13
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Paulus1st,
schau dir mal den Oelstand in der Wandler-Automatikgetriebe an.
Es kann vielleicht auch daran liegen, dass du zu wenig Oel drin hast.
Bei zu wenig Oel in der Wandler-Schaltgruppe erhöht sich der Schlupf
im Wandler. Das merkst du dann recht deutlich beim Beschleunigen.
Wenn deine Wagen dann langsam fahrt aufgenommen hat, reicht
dem Wandler dann ggf. das Restoel um das benötigte Drehmoment
zu übertragen. Dadurch fällt dann die Motordrehzahl wieder ab, obwohl
dein Wagen weiter beschleunigt. Ich denke, das das dein Problem sein
wird. (Zu wenig Oel in der Wandler-Schaltgruppe)
Bei der Laufleistung und dem Alter von deinem Wagen kannst du mal
daran denken, einen Getrieboelwechsel durchführen zu lassen. Mit
etwas Glück schlägst du ggf. "zwei Fliegen mit einer Klappe".
LG,
Andreas...
P.S.: Ich bin mir nicht sicher, dass dein Automatikgetriebe eine Wandler-
Überbrückungskupplung hat. Kann da einer der Eingeweihten etwas dazu
schrieben?
Geändert von angro (06.10.2007 um 12:09 Uhr).
Alt 06.10.2007, 12:07   #14
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von paulus1st Beitrag anzeigen
Fehlerspeicher zeigt alles gut und die "Fachkräfte" sagen das er einfach zu schwach ist.Danke paulus1st
Vertraue diesen "Fachkräften" dein Auto lieber nicht mehr an,denn die haben absolut 0,0 Plan!
Alt 06.10.2007, 12:20   #15
Royal_Assassin
Also deine Leseschwäche in allen Ehren, jedoch verstehe ich nicht wie du darauf kommst dass ich nicht checke was eine "Wandlerübertragung" ist und zweitens was du daran nicht verstehst dass das beschriebene Phänomän nicht immer so war sondern neu aufgetaucht ist.
Les das nächste mal einfach 2x; dann kannst du dir evtl. deine flapsigen Kommentare sparen.
Für den Rest:
Also ich hab das heute nochmal getestet und festgestellt:
bis Tempo 160 normale fahrt; dann bis zum Kickdown; Automatik schaltet in den 4. Gang. Der Wagen beschleunigt wie gewohnt bis ca. 180 (4,5-5t umdrehungen) dann fällt die Drehzahl 1-2 sekunden ab und ab ca 5000 dreht er wie gewohnt bis 210-220.
Hoffe dass noch jemand Ideen hat.
Danke
Alt 06.10.2007, 18:36   #16
werty
Fahrzeug: xxx
und diesen 1-2 Sekunden in denen die Drehzahl abfällt beschleunigt er ganz normal weiter,richtig ? Sehr sehr komisch,hört sich fast nach einem Wackler an.
Alt 06.10.2007, 18:41   #17
Royal_Assassin
genau so ist es. Also zumindest gibt merke ich keine Änderung.
Am Drehzahlmesser kanns aber auch nicht liegen da sich das motorgeräusch ebenso verhält...
Alt 06.10.2007, 18:56   #18
werty
Fahrzeug: xxx
wie kann der weiter beschleunigen und gleichzeitig in der Drehzahl abfallen(ohne Wandler) denn bei dieser Geschwindigkeit ist der doch auch schon längst zu.
Alt 06.10.2007, 19:25   #19
Royal_Assassin
jaja das ist ja das verwunderliche. er beschleunigt, sinkt in der drehzahl und das nachdem er schon lang geschalten hat und noch weit vom nächsten schaltvorgang entfernt ist
Alt 06.10.2007, 19:28   #20
Royal_Assassin
ich muss allerdings dazusagen dass der wagen das nicht macht (glaub ich zumindest muss es nochmal insbesondere probieren) wenn man durchschnittlich beschleunigt also 1/2 gas
Probleme beim beschleunigen Sparbüchse BMW 7er, Modell E38 3 26.01.2007 21:29
Motorraum: Aussetzer beim Beschleunigen Mark BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2006 14:11
Drehzahl fällt kurz ab ... olsch BMW 7er, Modell E32 8 04.04.2005 13:10
Ruckeln beim Beschleunigen uniboy BMW 7er, Modell E38 17 27.11.2003 14:25
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
