Alt 03.07.2003, 16:11   #11
Der Ingenieur
Fahrzeug: E39 523i ,ex 740i E32
Standard ???
Hallo zusammen,
sollten GM und RM nicht einfach zum "Rausziehen" sein??? Bei mir lassen sich die Dinger einfach nicht nach oben rausziehen. Ich habe auch keine Sicherung ähnlich einer Verrastung oder gar Verschraubung entdeckt. Wer kann mir helfen?
Danke, Gruß Olli
[Bearbeitet am 3.7.2003 um 16:12 von Der Ingenieur]
Der Ingenieur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2003, 16:14   #12
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Erst die Batterie abklemmen (zur Sicherheit)!!!
Dann kann man diue Module mit einem ganz kräftigen Ruck nach oben ziehen!
Frank
Alt 03.07.2003, 16:23   #13
Der Ingenieur
Standard DANKE
Hi chatfuchs,
Du hast Deinen Namen zu recht. Das geht hier ja wie Kino. Also werde ich nachher mal ein ordentliches Butterbrot essen und dann mit kräftigem Ruck ... , im Ernst, ich wollte nichts kaputt machen, also "Lieber mal nachfragen".
Bis dann, Olli
Alt 27.12.2008, 21:49   #14
Steve214
Stefan
Fahrzeug: E32 730iA und E38 740 iA V8 Vollausstattung AUC Doppelte Verglasung
hallo erfahrene Siebenerfahrer
habe dasselbe Problem ca 2,5 A Ruhestrom wenn ich die Sicherung 20 ziehe geht der Ruhestrom auf ca 0,17 A zurück wenn der Temperregler auf der Fahrerseite auf max Temp eingestellt ist geht der Strom auf ca 0,59 A zurück. Außerdem ist die Sicherung für die Heckscheibenheizung unter der Rücksitzbank abgekokelt. Die relais funktionieren alle, am besten das Klimabedienteil ausbauen und die Widerstände nachlöten oder was ist zutun???
Hat jemand ein paar Tipps wie man das Klimamodul ausbaut???
vielen dank für eure Hilfe schonmal im Voraus
achja fahre einen E32 730i V8 Bj 05/1992
Steve214 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2008, 22:23   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hast du den Ruhestrom auch richtig gemessen?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
IHKA-Modul sitzt hinter der Klimaanlage, im Fußraum. Sitzt in der Nähe vom Microfilter, dafür auf beiden Seiten die Stecker ziehen (2x Fahrer-, 2x Beifahrerseite)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...filter_eba.pdf
Wenn du dich da vorgequält hast, siehst du es schon.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.12.2008, 18:11   #16
Kosh
Fahrzeug: 730i
Standard Übermäßiger Ruhestrom
also bei mir verschwindet auch 2.3 A Strom bei abgezogenem Zündschlüssel. Allerdings geht bei mir die Instrumenten-/Innenraum-/Kennzeichenbeleuchtung nicht mehr ganz aus. Die glimmt ganz leicht, was aber nur bei Dunkelheit zu sehen ist. Den Fehler habe ich noch nicht eingrenzen können (hat das irendjemand schon gehabt?). Liegt das hier womöglich auch vor?
Grüsse,
Frank
Kosh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 18:29   #17
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Hi Frank !
Willkommen im Club, bei mir saugt auch einer der
Verbraucher der 20 wie blöd.
Im Moment fahre ich mit gezogener 20, was leider
zur Folge hat, daß Scheiben-Reinigungsanlage, dritte
Bremsleuchte und Innenbeleuchtung nicht funzen.
Mein Schrauber meint, daß es mit der Komfort-Schließung
zusammen hängt, ich tippe auf die Wischwasch-Düsen.
Im Januar wollen wir das Problem mal eingrenzen ...
Bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 19:31   #18
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Sietzt auf der 20 nicht auch die Scheibenwischerandruckregelung???
Habe die Belegung gerade nicht im Kopf
Diese spinnt ganz gerne uns saugt fix die Batterie leer
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 19:40   #19
hoerky
Stimmt noch ein Verdächtiger !
Und ein Teil, von dem nicht mal 10% der Schrauber
wissen, daß es existiert.
Habe schon oft genug zu hören bekommen:
"Wollen Sie mich verar..... ?!", wenn ich davon gesprochen
habe ...
Bis denne,
Hoerky
Alt 28.12.2008, 20:40   #20
SALZPUCKEL
da hilft nur eins, der Reihe nach alle Verbraucher der 20 abklemmen und messen. Sonst findet ihr den Fehler nie.
Kann ja auch ein durchgescheuertes Kabel sein, wenn die Sicherung sich verabschiedet.
Heckscheibenheizung nicht vergessen.
Gruß Wolfgang
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 19:09
Servotronic Sicherung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 0 17.04.2004 18:36
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 20:57
Hilfe !!! Sicherung 5 fliegt laufend raus !!! Oli BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2003 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
