Alt 11.12.2007, 10:59   #11
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi,
ich habe auch die g6 von sanituning und ein inverter für zwei ringe verbaut.
zwar wurden vier mitgeschickt, aber die ringe leuten alle samt sehr schön auch über zwei inverter. so habe ich noch zwei auf reserve liegen fals einer mal den geist aufgibt.
mal ne frage.
ist es bei euch auch so das wenn es schweine kalt draussen ist, eure ringe auch nicht gleich leuchten
gruss stefan
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 11:13   #12
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
@boarder79
Ist normal.
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 11:20   #13
Bumer-UA
Ukrainer
Benutzerbild von Bumer-UA
Fahrzeug: X5 4,6is
Zitat von boarder79 Beitrag anzeigen
hi,
mal ne frage.
gruss stefan
is bestimmt nicht normal .....
und das mit einem inverter pro zwei ringe kling füt mich unlogisch, auch wenn es funktioniert ..... ich hab die G7 version ..... du muss überlegen - die ringe haben die gleiche funktion wie die tageslicht lampen .... und wenn du zwei röhren in so einer lampe hast, dann sitzen da auch zwei trafos(inverter) .... halt ein inverter pro röhre ..... bei den ringen ist es nicht anders .....
ah ja - und temperaturabhängig dürfte da garnichts sein ......
es sei den - du hast ein problemm mit den invertern - oder halt deine lötstellen ...
Bumer-UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 11:32   #14
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
hi,
mal ne frage.
gruss stefan
Konnte es sein, dass du nur 2 Inverter eingebaut hast ? Vermutlich ist ihre Leistung nicht unendlich. Also: beim kalten Wetter wird ein grösser Anteil verbraucht, um die Gastemperatur zu aufrechtrerhalten. Desto weniger Ionisierungsenergie. Natürlich wird dann der Ring mit dem niedriegsten Widerstand fast "alles" nehmen. Ergo: Leuchtkraftunterschied.
Only my 2 cents.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 11:39   #15
Bumer-UA
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
Only my 2 cents.
oder so
Alt 11.12.2007, 13:37   #16
DMX@S&S-Spezial
Dann korriegier ich mich. Es ist normal wenn die Ringe bei -5 Grad und weniger nicht sofort die Lichtleistung erreichen. Die glühen sich praktisch langsam vor. Dann sollten aber alle gleich hell sein. Das wird auch @Boarder meinen.
War seit Einführung einer der ersten der diese Ringe verbaut hat und damals wurde gesagt, dass ein Inverter für 2 Ringe gedacht ist. Warum sonst 2 Anschlüsse am Inverter?
Ob das bei den neuen oder auch alten Inverter anderst ist, kann ich nicht sagen da ich die Daten für diese Teile nicht kenne. Werden die wenigsten hier wissen.
Steffen
Alt 11.12.2007, 13:50   #17
boarder79
Steffen
ja genau das meine ich steffen
ist immer nur wenn es wirklich sau kalt ist.
und meine inverter haben auch pro seite zwei anschlussstücken für zwei ringe.
obwohl ich wie schon geschrieben vier inverter bekommen hatte damals.
wenn es richtig kalt ist dann brauchen die ringe etwa 1-5 min bis sie alle richtig hell leuchten.
aber an sind sie alle gleich beim einschalten des standlichtes
Alt 26.12.2007, 23:54   #18
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Ich konnte den Fehler nun endlich ausmerzen.
Bei mir hat jeder Inverter nur Anschlüsse für einen Ring.
Somit sind 2 Inverter pro Scheinwerfer verbaut.
Letztendlich ist mir aufgefallen, dass die Leuchtkraft sich verändert, wenn ich zwei der Kabel nebeneinander gehalten habe.
Als ich mir dann alles nochmal genau angesehen habe, ist mir aufgefallen, dass ich einmal zwei Kabel überkreuzt habe und an einem Inverter plötzlich 2 Ringe hingen. So als hätte man zwei Plusleitungen vertauscht.
Dadurch hatten beide Ringe natürlich Interferenzen, welche die Ringe nicht voll Leuchten ließen. Also schnell die beiden Lötstellen getauscht und sofort war alles wie es sein soll.
Damit wäre dieser Thread dann wohl geschlossen.
Vielen Dank für alle die sich mit mir Gedanken darüber gemacht haben.
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung/Klima wärmt unterschiedlich jörgB BMW 7er, Modell E38 1 08.12.2007 19:55
Motorraum: Steuergeräte für den 735 unterschiedlich? Robbie BMW 7er, Modell E32 1 12.10.2007 15:52
Innenraum: 16:9 Monitor Blenden unterschiedlich? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 13 09.04.2007 21:59
Techn. Daten (Verbrauch) unterschiedlich BlackSeven BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2006 17:07
Fußmatten 735i und 735il unterschiedlich? 7up BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2003 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
