28.04.2008, 14:58
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Mahlzeit!
Zuerst einmal das Klimabedienteil aus der Konsole demontieren, auf'n Küchentisch legen und komplett demontieren. Dann mit kleinem Pinsel und Q-Tips sowie Alkohol die ganze Apparatur sowie das "Schnüffelstück" (Innenraumsensor) gründlich reinigen. Glaubst garnicht, was da für'n Schmock drin sitzt. Der ganze Dreck vor dem Sensor läßt diesen nämlich verrückt spielen und die Lufttemperatur nach seinem Gusto gestalten. Dann alles wieder montieren und in die Konsole einbauen. Probefahrt machen.
Wenn dann Deine Problematik immer noch auftritt, wieder melden.
Spuckt die Klima denn ansonsten kühle Luft raus? Bis wieviel °C kühlt sie die Luft denn, an z.B der linken Austrittsdüse gemessen, runter? 10 bis 12 °C sollten hier mind. anliegen.
Freude am Klima
Alexander
28.04.2008, 15:01
Zitat von Highliner
Mahlzeit!
Zuerst einmal das Klimabedienteil aus der Konsole demontieren, auf'n Küchentisch legen und komplett demontieren. Dann mit kleinem Pinsel und Q-Tips sowie Alkohol die ganze Apparatur sowie das "Schnüffelstück" (Innenraumsensor) gründlich reinigen. Glaubst garnicht, was da für'n Schmock drin sitzt. Dann alles wieder montieren und in die Konsole einbauen. Probefahrt machen.
Freude am Klima
Alexander
Also, Klimabedienteil habe ich noch eins, da könnte ich mal komplett tauschen.
Klima is platt, also bessergesagt ungefüllt, das kommt als nächstes dran. Wenn halt nur die eigentliche Regelung funzen würde. Übrigens, vor ein paar Wochen war es schon mal so und plözlich lies sich die Temperatur wieder regeln. Jetzt wieder das gleiche Spiel.
28.04.2008, 15:03
Schön und gut, aber das wird auch den gesammelten Dreck der letzten Jahre beinhalten. Du wirst also um die Putzaktion nicht herum kommen.
28.04.2008, 15:29
Du scheinst ja wirklich guter Dinge zu sein das es tatsächlich nur das Bedienteil ist. Ich werde es auf jeden Fall in Ruhe reinigen und testen, der Versuch isses wert.
