Alt 16.05.2008, 15:38   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Standard Probleme mit 750i beim Anlassen
ein Bekannter hat einen E32 750i, Bj. 91.
Er hat das Problem, dass beim "ersten" Anlassen des Wagens einige Warnlämpchen schwach leuchten, und der Fehler "Getriebenotprogramm" kommt.
Wenn man den Wagen dann abschaltet, und sofort wieder anlässt, ist das Problem weg.
Es wurden schon sämtliche Steuergeräte, sowie das Getriebe getauscht, ohne Erfolg.
Die Spannungsversorgung liegt bei 13,9 Volt, also scheint auch diese als Ursache auszuscheiden.
Ein anderer Codierstecker im Cockpit brachte eine Verbesserung, aber nur zeitweise.
Jetzt, nachdem fast alles mal getauscht wurde, aber der Fehler immer noch existiert, gehen uns die Ideen aus, an was es liegen könnte.
Ich kenne Probleme mit der Elektrik aus dem E38, wenn das Zündschloss nicht in Ordnung ist, dieses wurde noch nicht geprüft.
Hat oder hatte sonst mal jemand hier ähnliche Probleme?
Woran kann das liegen?
Motorraum: Rauchwolke beim Anlassen Joker740I BMW 7er, Modell E38 18 09.06.2007 15:06
Motorraum: Massive Probleme mit Getriebe beim 750i BJ 92 signo1 BMW 7er, Modell E32 16 02.08.2005 20:35
Elektrik: Probleme beim Anlassen Levy BMW 7er, Modell E38 5 07.05.2005 15:08
Probleme beim Anlassen/Starten des 730 Chester BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2003 07:37
Probleme mit anlassen E32Pascal BMW 7er, Modell E32 2 13.08.2002 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
