Alt 10.06.2008, 16:03   #11
theodore5
Fahrzeug: e38-740i
Tja,
der Nockenwellensensor ist mittlerweile getauscht. Das Auto fährt eine Stunde normal und dann geht es an der Ampel wieder aus. Etwas später dann nochmal während der Fahrt.
Das Problem besteht weiter... Dazu gesellt sich ein schlechtes Startverhalten, dass der Wagen vor dem ersten Werkstattbesuch definitiv nicht hatte.
Als nächstes werden wir wohl dann den LMM tauschen, der wird seit heute im Fehlerspeicher aufgeführt...
Garantien dafür, dass die Karre dann läuft gibt es natürlich keine...
Werde den weiteren Ablauf schildern, falls später jemand anderes auch ähnliche Probleme hat, kann er vielleicht diesem Thread etwas nützliches entnehmen.
theodore5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2008, 17:38   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Gut, dann check mal den Kurbelwellensensor, der macht nämlich genau die gleichen Mucken, wie die Nockenwellensensoren.
Alt 12.06.2008, 16:38   #13
theodore5
Fahrzeug: e38-740i
Jetzt die Lösung zu unserem kleinen Rätsel:
Kurbelwellensensor erneuert, immer noch keine Besserung.
LMM erneuert, Fehler behoben
Das Auto fährt wieder einwandfrei.
Warum der LMM allerdings während eines Werkstattbesuchs seinen Geist aufgeben musste, wird für immer ein Rätsel bleiben. Eigentlich kommt man da ja nicht dran, wenn man Achse, Hinterachse, Kühler repariert, den Lenradwinkelsensor und den Zündanlaßschalter erneuert.
Die nur sporadisch funktionierende LED Beleuchtung der Klimasteuerung und die Nichtfunktion des Regensensors hat sich durch den Wechsel des Zündanlaßschalters nicht gebessert.
Aber ich habe jetzt auch erstmal genug vom kostenpflichtigen basteln. Zwischdurch brauche ich das Auto nämlich auch zum fahren!
Danke für die freundliche Hilfe ans Forum.
Alt 02.04.2010, 10:43   #14
Boarder-4-life
Fahrzeug: E38-735i V8 Prinz VSI (04.01) ZimtLederaustt
Ärger ampel rot -Motor aus
hey leute ich habe das gleiche problem, anfangs zog die kiste keinen Fisch vom teller, lmm saubergemacht und nun geht er wieder besser, ABER nur folgendes
-beim anbremsen geht die drehzahl in den keller
-ruckartieges runterknallen der gänge (meistens 3-2-1ster)
-und zum krönenden abschluss motor aus
-auch manchmal in der kurve motor aus
son behinderzter aif der szraße würde ich schimpfen wenn ich hinter so einem fahren müsste, geht die karre doch die ganze zeit aus gestern hab ich mich beinahe schwarzgeärgert da in der city alle paar hundert meter die kiste aus ging.
hab da so einiges gelesen doch werde nichts mehr auf verdacht wechseln.
was wäre am sinnvollsten??
danke im vorraus
Boarder-4-life ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 14:53   #15
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Eigentlich hast Du Dir die Antwort ja schon selber gegeben, denn wenn der Wagen mit gereinigtem LMM schon besser läuft, wird vermutlich mit einem neuem LMM wieder alles in Ordnung sein.
Du kannst es aber auch erst mal mit abgestecktem LMM probieren, dann läuft der Motor mit voreingestellten "Notwerten".
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Bei meinem 740D geht der Motor auf der Autobahn einfach aus!!! Adamski BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2010 14:17
Motor geht einfach aus alexanderkober BMW 7er, Modell E38 14 09.04.2007 20:23
Motor geht einfach aus pininfarina BMW 7er, Modell E32 10 07.12.2006 12:13
Motor geht einfach aus..... Thomas123 BMW 7er, Modell E38 14 20.04.2006 18:32
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
