23.07.2008, 20:47
† August 2024
ZKE
Nr 4..
23.07.2008, 21:09
nur quer, bist wer!
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Zitat von amnat
Danke!
Gruß the-pet
26.07.2008, 08:50
#13
nur quer, bist wer!
Leider war bisher kein brauchbarer Tipp dabei! Und es ist wirklich dringend! Ich fahre morgen in Urlaub mit dem Bimmer, und da wäre es schon nicht schlecht wenn die Wischer funktionieren würden!
Danke im <Vorraus
Gruß the-pet
26.07.2008, 19:00
V8 Connaisseur
kann auch an den Motorendschaltern liegen. Musst halt mal nachmessen, eventuell kann man die öffnen.
Harry
26.07.2008, 19:07
#15
V8 Connaisseur
Korrektur
Nein, nach nochmaligen Überlegen halte ich die Endschalter im Wischer für weniger wahrscheinlich.
Vielleicht ein Temperaturproblem, lasse doch mal die Wischer zuerst von der SCheibe abgehoben im Stand 30 Minuten laufen - fällt das trocken dann auch aus? ---> Temperatur- und kein Wasserproblem
Falls es nicht ausfällt, mach mal den gleichen Test 30 Minuten mit höherer Last: Jetzt die Blätter trocken wischen lassen, ist nicht gut für die Wischblätter, aber naja, jetzt hat man Last auf dem Motor und er wird heißer. Fällt es jetzt aus ---> Temperaturproblem.
Fällt es nicht aus, dann die 2 . Prozedur mit Wasser, Gestänge und Motor gut wässern. Fällt nix aus, dann musst Du vielkeicht einen Wassereinbruch an der Steuerungselektronik haben.
Vilee Grüße
Haryr
03.08.2008, 22:40
#16
nur quer, bist wer!
nach meinem Urlaub, und ca 2000km Fahrt kann ich nun noch einmal über das Wischer-Problem berichten:
Also wenne s stärker regnet, gehen die Wischer nurnoch auf höchster Stufe. Allerdings funktionierten die Wischer teilweise auch nichtmehr wenn ich die Scheibe nur reinigen wollte und das bei 30°C Außentemperatur und Sonnenschein!
Leider tritt das Problem nur teilweise auf, ohne Regelmäßigkeit!
Es äußert sich nach wie vor dadurch, dass die Wischer an einer Stelle der SCheibe stehen bleiben (immer unterschiedliche Stellen) danach funktionieren die Funktionen "Kurz-Wischen" Stufe 1 + 2 garnicht mehr!
Vielleicht hat jemand noch eine Idee!
Danke im Vorraus
the-pet
03.08.2008, 23:04
#17
Ex M60-powerd by LPG
tausche mal K11 und/oder das Relaisemodul A5 aus. Eventuell A5 nachlöten.
Relaisemodul
Solltest du oben an dem K11 nur zwei Relais haben, dann ist das rechte das K11
Gruß Wolfgang
05.08.2008, 18:23
#18
nur quer, bist wer!
29.11.2008, 15:49
#19
www.7er-Shop.de
Hallo pet
Hast du das Problem jetzt gefunden...dann müssen wir nicht so lange suchen
Gruss Andre
30.11.2008, 09:34
#20
nur quer, bist wer!
simpler Reset hat bei mir geholfen!
Also einfach mal Batterie abklemmen! EIgentlich müsste ein Tausch des GM bzw. des RM dasselbe bewirken, aber ein Versuch ist es wert!
Grüße und eine schönes WE!
