Alt 14.08.2008, 23:34   #11
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hallo ihr peter`s,
danke zwar, aber ich denk H&R 4x mal eingetragen und dann vorn LOWTEC und hinten Serie drin, da wäre die verwirrung perfekt:-)
ich dachte übrigens die H&R fürn Fuffi wären grün? Hmm...ZITAT:
29666-1 BMW 7er (E32) 750 i, iL
Farbe grün, Tieferlegung [mm] 25, Baujahr: ab: 09.1986 bis: 06.1994
@Peter B.:
Wolltest du nicht auch statt roter federn die Lämpchen in rot?War übrigens ne gute Idee :-) Grüsse udo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 00:14   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von M3-Cabrio Beitrag anzeigen
hallo ihr peter`s,
@Peter B.:
Hallo Udo
du hast recht, ich war in Gedanken bei den roten Fintec Federn, die es für
den Fuffi nur für vorn!!!! mit TÜV Zulassung gibt.
Meine H&R sind wirklich grün und haben eine Tieferlegung von 25 mm.
Ich hatte mit Absicht eine geringe Absenkung gewählt,da ich sie eigentlich
in mein EDC Fahrwerk verbauen wollte.
Da ich aber nun auf ein normales Niveau Fahrwerk umgebaut habe, sind sie
dort verbaut worden,da ich sie eh schon liegen hatte.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.08.2008, 05:37   #13
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Peter.....du hast doch Niveauregulierung.....dein Auto drehe ich dir egal mit welchen Federn überall hin.....also kannst du auch die Hinteren verbauen.
Gruss Andre
Moin ,
stimmt - Niveauregelung ist ´ne prima Korrekturmöglichkeit .
Ich habe vorne -40mm(Fintec) und hinten +20(Niveauverdödelung)
@Peter Becker : Du hast ihn ja am Edersee gesehen .
Grüße aus HI
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2008, 10:44   #14
peter becker
Gruss Andre
Tjaaaaa, Andre...... da waren sie wieder... meine zwei Probleme......
Bei dem Schlachter waren wohl nur die vorderen H&R ( grün, Nr. 29 666)
verbaut,die hinteren hattest du zu der Zeit nicht am Lager
Mit dem höher und niedrigeren Einstellen der Niveau Regulierung muss man aber auch vorsichtig machen, da sich die Reifen einseitig stark abfahren,wenn
mans übertreibt. Der Sturz der Hinterachse ändert sich ja auch durch die Höhenverstellung.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.08.2008, 11:18   #15
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Viele Grüsse
Peter
Ich dachte du hattest die hinteren da und nur nicht eingebaut.
Klar hat das runterdrehen seine Grenzen,spätestens wenn die Niveau meckert.
Aber ich habe meinen jetzt hinten mal komplett entlastet und mal sehen was sich da Reifenmäßig tut.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 15.08.2008, 11:38   #16
peter becker
Hallo Andre
Nee,die hinteren habe ich leider nicht da, ich glaube auch nicht,dass man die
so einzeln bekommt. Na ja, mal sehn,wie ich das mache.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.08.2008, 13:18   #17
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
... da nur vorn
die gelben H&R-Federn fürn 740i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.h-r.com/bin/29656.pdf
verbaut sind und hinten nur die Serienfedern.Eingetragen im KFZ-Schein seien
ja alle 4 federn von H&R.
In dem o.a. H&R-gutachten, welches der TÜV auf die Schnelle nicht fand und ich wegen bereits erfolgter Eintragung somit auch nicht dabei hatte,sind zwar
2 Achsen aufgeführt
aber es steht nicht eindeutig drin, dass nur 4 kürzere Federn gleichzeitig möglich sind.
Ich habe von einem forumsmitglied auch eine Kopie seines Briefeintrages aus
einem E32-Fuffi von der Dekra, wonach auch nur die vorderen Federn eingetragen wurden auf Basis dieses Gutachtens:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.h-r.com/bin/29666.pdf
Beide Gutachten unterscheiden sich im Wortlaut dazu aber nicht.
hallo,
hier der vollstädnigkeit halber die Antwort von H&R dazu:
"Vor Kauf und/oder Einbau der Federn
können Sie sich mit dem Teilegutachten
an Ihren TÜV-Prüfer wenden und diesen Fragen, ob er eine Verwendung der
VA-Federn mit serienmäßiger Hinterachse
akzeptiert/einträgt. In vielen Fällen zeigen sich die Prüfer kulant.
Eine Freigabe unsererseits gibt es dazu nicht."
das erklärt die oben geschilderte Situation. Es liegt also beim Prüfer, die sich
in vielen Fällen damit einverstanden erklären, aber in wenigen fällen wie meinem halt wahrscheinlich nicht.
gruss
Alt 15.10.2015, 20:15   #18
750892
Fahrzeug: E32-750i (01.92)
Der Thread ist zwar schon alt, aber ich stehe zur Zeit mit meinen 750i vor dem selben Problem.
Laut Einträgen oben und auch dem Vorbesitzer meines 7er ist diese Konstellation der federn ja möglich.
Gibt es hier einen mit einen 750i der dies so eingetragen hat ( Auf VA h&r sportfedern mit tieferlegung um 25 mm und auf der HA Serienfedern)?
Und wäre so lieb und könnte mir davon ein Foto machen dass ich es meinen Prüfer glaubhaft machen kann dass dies möglich ist?
Denn daran scheitert es Grade bei mir.
Danke schon mal im voraus
750892 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2015, 22:51   #19
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E24 635 CSI 01.89 E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact
Besitze auch diese grünen -25 mm Federn für den 750i.
Ich werde die schwarz lackieren und nur vorne verbauen, Ende Gelände.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2015, 00:29   #20
750892
Haha geniale Idee!
Ich versuch morgen mal mein Glück und versuch Alte unterlagen zu erhalten.
Wenn nichts geht greif ich wohl auch zur Sprühdose :'D
Fahrwerk: Tieferlegung nur vorn mit TÜV ? Andimp3 BMW 7er, Modell E32 19 24.06.2006 11:38
So,Federn und Endrohre endlich drin GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 14 26.05.2006 13:41
Druckstreben sind drin, aber was mach ich wegen der LiMa? Catweazle BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2004 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
