Alt 22.07.2006, 16:40   #191
Treckerfahrer
e38-Killer
Ich glaub im Moment, dass das die Lösung wäre. Hab allerdings etwas Angst davor... wär wohl schwierig, das wieder rückgängig zu machen. Im Moment hab ich eh größere Probleme... hab die berühmten Metallspäne im Tank und mein Trecker ist verreckt. Weiss noch nicht, wie es da weitergeht, bin noch unschlüssig.
Gruß, Dirk
Alt 05.09.2006, 09:53   #192
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Sporadischer Tonausfall Radio/CD/Navi
Hallo Gemeinde,
habe vor 14 Tagen das Radio ausgebaut und alle Steckerpins ( auch die dünnen Pins ) auf der Platine nachgelötet, da ich eine kalte Lötstelle vermutete. Weder die Pins , noch die Stecker waren oxydiert.
Dazu musste ich das Alublech auslöten,um an die Pins zu kommen.
Bisher hatte ich keinen Ausfall mehr und hoffe, dass es so bleibt.
Mit Grüßen aus der zur Zeit sehr windigen Lüneburger Heide
Swobi
Geändert von Swobi (05.09.2006 um 10:03 Uhr).
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 10:25   #193
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Der Aspekt ist auch sehr interessant.
Im Augenblick bin ich der Meinung, dass nur ein Vergolden der Kontakte dauerhaft Abhilfe schaffen kann. Miro hat es mit Erfolg praktiziert...
Aber ein Wackelkontakt auf der Leiterplatte ist auch denkbar.
Vielleicht mache ich beides: Vergolden und Nachlöten...
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 15:19   #194
Uwe.F.
Top!
Swobi hat recht - der Fehler ist weg
Bin nun 3 Wochen unterwegs (davon 2 Wochen Urlaub in den Dolomiten auf 2000 Meter Höhe), und habe damit alle fehlerauslösenden Einflüsse durchlebt: Nachtfrost, 30 Grad Tagestemperatur, längere Standzeiten, längere Fahrten. Aber der Ausfall trat nicht mehr auf.
Spätestens nach einer Frostperiode fiel der Ton immer aus.
Also liebe Leidensgenossen - ran an die Lötkolben
Alt 15.10.2006, 19:10   #195
Treckerfahrer
e38-Killer
Du hast also auch die Kontakte auf der Platine nachgelötet? An den Steckkontakten selbst nix geändert?
Alt 15.10.2006, 19:20   #196
Uwe.F.
Genau so ist es.
Zuerst die Kontakte am Radio vergoldet - ohne Erfolg.
Dann nachgelötet - mit vollem Erfolg.
Die Kontakte im Stecker habe ich auch schon nachgebogen (versucht), natürlich auch gereinigt, hat aber alles nix gebracht.
Läuft er nun wieder, Dein ehemaliger Heizölkocher ;-)
War sicherlich mehr Arbeit als erwartet, oder? Ich würde es mir nicht zutrauen...
Beste Grüße,
Uwe
Alt 15.10.2006, 19:20   #197
Uwe.F.
Gelöscht - doppelt abgesendet
Geändert von Uwe.F. (15.10.2006 um 19:22 Uhr). Grund: Gelöscht - doppelt abgesendet
Alt 15.10.2006, 19:38   #198
Treckerfahrer
e38-Killer
Ja, der Ex-Diesel läuft wieder, jetzt mit dem V8 aus Swordfishers Crash-Auto. Den Treckermotor hab ich schon verkauft, werd jetzt die übrigen Teile verhökern. Am Benziner ist noch ein bissl Feinarbeit zu machen, wenn er fertig ist, dann geht er in Winterschlaf. Dann werd ich wohl auch das Radio bearbeiten... Pixelfehler hab ich beim Benzinerkombiinstrument natürlich auch wieder... war ja klar.
Alt 15.10.2006, 20:47   #199
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
3 Wochen ohne Fehler, das bedeutet leider nicht viel. Ich habe schon viermal das Radio ausgebaut, Kontakte gereinigt. Ca. 4 Monaten lang ohne Ausfall, im fünfte nur selten und in sechste regelmäßig. Dann ausbauen, reinigen ...
Kann sein, dass nachlöten hilft, das kann aber nach 6-8 Monaten sicher sagen.
Zoltan
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 21:05   #200
Uwe.F.
Grundsätzlich hast Du recht. Bei mir wurden aber im Laufe der Zeit die Zeiten zwischen den Ausfällen immer kürzer. Nach den ersten Aktionen (Kontaktspray etc.) hatte ich teilweise mehrere Monate Ruhe. Zum Schluss brachte jede Aktion (neu stecken, wackeln, vergolden, reinigen, Kontaktspray) nur jeweils 1 bis 3 Tage Ton.
Insbesondere bei Temperaturänderungen (Kaltstart morgens) oder Erschütterungen fiel der Ton aus.
In den vergangenen 3 Wochen hat der Wagen und damit das Radio einiges mitgemacht (siehe vorherigen Beitrag von mir), so dass ich mir ziemlich sicher bin, den Fehler damit beseitigt zu haben. Ich bin sogar so sicher, dass ich in Kürze voller Vertrauen die Pappe wieder davor bauen werde
Elektrik: Sporadischer Tonausfall die Lösung ? daymcfly BMW 7er, Modell E38 63 11.11.2011 10:11
Elektrik: E38 Tonausfall Radio BM24 Swobi BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2007 08:39
Elektrik: Kompletter Tonausfall virgo BMW 7er, Modell E38 6 04.06.2006 18:38
Elektrik: Sprachsteuerung / Tonausfall A.J. BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2005 21:12
Elektrik: Plötzlicher Tonausfall! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2005 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
