Alt 27.06.2008, 00:33   #1
Mr.Kleen
Fahrzeug: 745i (E65) Bj 2002
Standard Wasserverlust an Stirndeckel
Moin moin an alle...
In der Hoffnung hier den ein oder anderen Tipp zu bekommen,schilder ich euch mal mein Problem. 745i (333PS V8) E65 Bj 2002 160tkm
Es gibt im Stirndeckel des Motors,wenn man drauf schaut,links überhalb der Wasserpumpe eine Bohrung ca5mm. Aus dieser Bohrung tritt bei mir Kühlwasser aus. Das es das Wasserrohr das längs durch den Motor läuft weis ich schon. Und das es wohl nur nach hinten raus zu nehmen ist auch.
Nun meine Frage:
Hat das jemand von euch schon ma gemacht ??? Muss der Motor wirklich raus ??? Müssen die Köpfe wirklich ab ??? Oder hat jemand Erfahrung,und weis wie man es einfacher machen kann.
Ansatzweise ist das Thema hier ja schon ma besprochen worden. Ein Mitglied aus der Schweiz hatte das Problem auch. Hier meine Frage:
Was ist da draus geworden. Wer hat es gemacht ??? Was hat es gekostet ??? Vor allem ...WAS wurde gemacht ???
Auch noch eine ganz wichtige Frage für mich:
Wie macht ihr das wenn die Batterie abgeklemmt war ??? Muss er dann an das BMW-Diagnose Gerät ??? Oder kann ich da auch selbst was machen ?
Denn so viel ich weis,wenn Batt. abgeklemmt,geht garnix mehr. Lieg ich da richtig ???
Hoffe das mir jemand Tipps geben kann,bevor ich die Hütte zerlege. Werd nächste Woche dran gehen.
Es grüsst der Mr.Kleen aus der schönen Pfalz
Mr.Kleen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 00:11   #2
Mr.Kleen
Niemand weiß was ??? Bin ich der einzige mit diesem Problem ??? Niemand weiß wie das mit dem Batterie abklemmen geht ??? Ob an Tester oder nicht danach ??? Gibts doch garnet...
Alt 31.08.2008, 12:26   #3
Hallo!
Doch!
ich hab schon von dem Problem gelesen.....
Bin auch z.Zt auf der Suche danach!
Aber - das Wasserrohr, was von hinten nach vorne läuft ist "relativ" einfach zugänglich...
Du brauchst NUR die Ansaugbrücke abzubauen...
ca. 3 Std. Arbeit!
und anschließend natürlich wieder draufbauen - nochmal 3 Std. Arbeit....
ich hab auch ein Foto davon, muss ich mal suchen....
peter
ps.
bei meinem tritt Wasser zwischen WaPu und dem wassergekühlten Generator aus....
Hab im Ersatzteilkatalog noch nichts passendes gefunden...
WER weiß dazu etwas?
Alt 31.08.2008, 12:36   #4
schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/wasse...tml#post788225
peter
Alt 01.09.2008, 12:02   #5
Mr.Kleen
Moin Peterpaul...
Ja den Beitrag hatte ich schon gelesen.
Also das Wasserrohr is "relativ" einfach zugänglich. Ja. AAAAber ...
Wie tauschst Du es aus ??? Also ich habe es selbst gemacht. Und zwar
ohne Motor raus !!! Ohne Stirndeckel ab !!! Das Fahrzeug ist mittlerweile wieder ein paar tausend km ohne Vorkommnisse gelaufen. Ich habe zwar einige Stunden über dem Motor gebrütet ,bis ich drauf kam,wie ichs machen kann.
Und nun für alle die ihren 7er in die Werkstatt geben ,it diesem Schaden.
Lasst euch nichts erzählen,von wegen "Motor raus" Der Motor bleibt drin.
Es wird die Ansaugbrücke abgenommen. Darunter befindet sich ein Wasserkasten,in dem das besagte Wasserrohr lauft. Dieser Wasserkasten wird geöffnet. Achtung !!! Dichtung gibt es nicht einzeln. Ganzer Deckel muss gekauft werden. Es muss der Stirndeckel des Motors abgenommen werden. Das is richtig Arbeit !!! Und dann kann das Wasserrohr nach vorne rausgezogen werden. Und nur nach vorne,und auch nicht nach oben,oder hinten raus. Um das Rohr nach vorne raus zu bekommen,braucht man natürlich Platz. Und was heisst das ??? Rrrröschdööch... Der Kühler und Klimakondensator müssen raus. Das neue Rohr hat einen losen Dichtring,der hintere,und einen festen aufvulkanisierten.Das ist der vordere. Und desswegen kann man das Wasserrohr auch nur von vorne einschieben. Weil der Dichtring fest draufsitzt.
Meines erachtens eine totale Fehlkonstruktion. Das hätte man so einfach lösen können. Tja,aber dann hätte man ja keine potenten Kunden gehabt,die die fetten Rechnungen bezahlen.
Aber na ja,da ändert man ja eh nichts drann. Das war immer so,und wird auch immer so bleiben.
Die Art und Weise wie ich den 7er rep. habe,war ein Versuch. Und es hat geklappt. Weil ich einfach nicht eingesehen hab,für so ein Mist,so ein Aufwand zu betreiben. Wegen einem undichten Dichtring.
Euer Mr.Kleen
http://Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Mr.Kleen (01.09.2008 um 12:10 Uhr).
Alt 01.09.2008, 18:48   #6
Hallo !
Danke für die Info!
ABER musstest DU DICH so verletzen, dass der Motor mit einer Blutspur versehen ist????????????????????????????????????
peter
Alt 01.09.2008, 18:50   #7
Hallo!
Wenn das Rohr doch ein durchgehendes ist, was von vorne bis hinten reicht - wozu dient dann die Schlauchverbindung????
Oder hast Du es einfach gekappt und angeflickt?
peter
wasserverlust paule75 BMW 7er, Modell E38 23 16.06.2008 10:41
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 09:36
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 21:41
Wasserverlust... Schiller BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 15:16
Wasserverlust comix BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
